Rückfahrlampen leuchten nicht
Verfasst: Fr 9. Sep 2011, 10:25
von Fishemans (alt)
Hallo Gemeine"
vielleicht hat jemand einen TIPP:
Wenn ich den Rückwärtsgang bei meinem CSA einlege" leuchtet zwar die Ganganzeige korrekt" aber die Leuchten hinten gehen nicht an. Ich habe das Kabel zu den Rückleuchten mal direkt an Saft gehängt. Da war alles ok.
Hat jemand eine Idee" wo ich suchen kann?
Danke und Gruß
Tiemo
Re: Rückfahrlampen leuchten nicht
Verfasst: Fr 9. Sep 2011, 11:03
von kiefer (alt)
ja" hab einen Tipp :-)" schau am Getriebeschalter nach. Dieser sagt Deinen Heckleuchten" dass sie beim Einlegen des R-Ganges leuchten sollen.
Entweder mit Oel verschmoddert" geflutet" im Idealfall nur leicht verschmutzt" oder Kabel korrodiert. Siehst Du nur von unten" d.h. aus der Grube / auf der Buehne.
Verfasst: Fr 9. Sep 2011, 12:01
von Fishermans (alt)
Bekommen die auch Saft" wenn nur die Zündung an ist und der R Gang eingelegt ist oder muss der Motor laufen?
Verfasst: Fr 9. Sep 2011, 17:00
von Christoph, Bonn (alt)
Wenn der Motor läuft ist Zündung doch auch an" oder??
...also zur Frage: Zündung reicht
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 12:36
Wenn Motor läuft" ist Zündung an. Wenn Zündung an ist" läuft nicht unbedingt der Motor.
Bei z.B. einer elektrischen Bezinpumpe gibt es da einen Unterschied. Das Relais für die Bezinpumpe schaltet z.T. nur" wenn der Motor läuft" nicht aber" wenn nur die Zündung eingeschaltet ist (und der Motor nicht gestartet ist).
Verfasst: So 11. Sep 2011, 09:50
Dann wird wohl dein Benzinpumpen Relais vom Motor angetrieben ???
..es gibt elektrisch keinen Unterschied" ausser das die Lima mitläuft und eine höhere Leistung ansteht" das ist aber beim Rückfahrscheinwerfer zu vernachlässigen
Verfasst: So 11. Sep 2011, 20:48
Hallo Chrissi
Dein Zitat: Dann wird wohl dein Benzinpumpen Relais vom Motor angetrieben ???
Ich würde schreiben das Benzinpumpen Relais wird über das Steuergerät bei laufendem Motor angesteuert. Und auch" wenn eben nur für kurz" beim einschalten der Zündung ohne dass der Motor läuft.
Dein 2"5er hat aber eine mechanische Benzinpumpe" von daher ist das für dich weniger Interessant:-)
