Bremsschlauchleitung Hinterachse
Verfasst: So 2. Okt 2011, 16:44
von Tim (alt)
Hallo zusammen"
weiß zufällig jemand" ob die Bremsschlauchleitungen/Bremsschläuche der Hinterachse vom 02 auch beim E9 hinten passen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Tim
Re: Bremsschlauchleitung Hinterachse
Verfasst: So 2. Okt 2011, 17:02
Ich kann dir sagen wie lang die Bremsschläuche vom E9 sind" hab die im Keller liegen. Wenn du weißt wie lang die vom 02 sind??
Verfasst: So 2. Okt 2011, 18:04
von Tim (alt)
Hallo Gerhard"
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die Schläuche liegen bei einem Freund in der Werkstatt. Wollten morgen neue hinten neue Scheiben und Beläge einbauen. Schläuche hatte ich aber vergessen zu bestellen. :-) Ist die Passform nur von der Länge abhängig? Querschnit egal?
Gruß Tim
Verfasst: So 2. Okt 2011, 18:10
von Tim (alt)
Habe gerade die Info bekommen" dass der eine Satz 22 cm und der andere 31 cm lang ist.
Verfasst: So 2. Okt 2011, 19:34
von Flaqsh (alt)
wenn die "LÄNGE "eh nicht passt-nimm orginale
