Re: zu meiner Frage vom Nachmittag (o.T.)
Verfasst: So 2. Okt 2011, 20:20
von flash (alt)
schon mal den Stand der Bremsflüssigkeit kontolliert?
-is der gleiche Behälter
Verfasst: So 2. Okt 2011, 23:02
von kiefer (alt)
Hallo Hinnerpälzer"
zur Preisfrage der Kupplung: Als Gesamtset sollte sowas ca 150-200 Euro kosten.
Zu Deinem Problem: Am e9 ist ein Hydraulikkreislauf für die Kupplung. An Deinem Beispiel des Golfs wird dies noch via Seilzug gemacht" diesen kann man nachstellen" korrekt. Bei einem Hydraulikkreislauf geht dies nicht. Es kann jedoch sein" dass Geber- (am Pedal) oder Nehmerzylinder (am Getriebe) ihren Dienst quittieren" erkennbar im Idealfall durch Inkontinenz und sinkenden Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter (Bremsflüssigkeit). Teilweise siffen die jedoch auch nicht" sondern können nur keinen korrekten Druck mehr aufbauen. Bei stehendem Motor sollten sich jedoch auch bei nicht getretenem Kupplungspedal die Gänge einlegen lassen" unabhängig von defekten Zylindern.
Weist denn Dein Schalthebel ungewöhnliche Motorik auf?
Stefan" auch ein quasi Hinterpfälzer
Re: zu meiner Frage vom Nachmittag wg. Kupplung
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 14:10
Hallo Volker
Ob Geber oder Nehmerzylinder "schuldig" ist" kann man anhand dem Flecken nicht eindeutig sagen. Oft süfft der Geberzylinder in den Innenraum" dann ist der Teppich nass. Je nach Baujahr gibt es unterschiedliche Geber und Nehmerzylinder" das ist wichtig bei der Teilesuche!
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 11:04
von kiefer (alt)
Hallo Volker"
Du hast doch im Hof was zum Drauffahren wenn ich mich recht entsinne... stell das Fzg mal da drauf und schau mal von unten" ob am Getriebe div Tropfen Bremsfluessigkeit dransind" oder besser gesagt am Nehmerzylinder (an den geht ein von oben kommender Schlauch dran...)
