weiß jemand wo welche Unterschläuche angeschlossen werden?
An beiden Seiten der Vergaser (Doppelvergaser) ist jeweils ein Anschluss. Ist es richtig" das zwei Anschlüsse zusammengefasst an den Verteiler gehen und die anderen beiden an den Luftfilter?
Vielleicht kann mir jemand direkt an meine mailadresse eine Antwort schicken.
Wäre dankbar dafür.
Alfred Kauer
Unterdruckschläuche
Re: Unterdruckschläuche
Der in Fahrtrichtung vordere Vergaser sollte zwei Anschlüsse haben.
Einen an der rechten Seite" von hier geht der Schlauch zum Vergaser
Einen an der linken Seite" von hier geht der Schlauch auf ein T-Stück zum hinteren Vergassr und vom T-Stück zum Anschluß von unten an den Luftfilterkatsen.
Vergeleiche auch ETK & Rep.Anleitung
edit:
Einen an der rechten Seite" von hier geht der Schlauch zur U-Dose Zündverteiler
