stoßdämpfer
Verfasst: Mo 19. Dez 2011, 19:22
von matthias (alt)
hallo zusammen"
kann mir jemand sagen ob die stoßdämpfer
aus dem e24 auch in einen e9 passen?
gruß matthias
Re: stoßdämpfer
Verfasst: Mo 19. Dez 2011, 20:38
Hallo Matthias
Wenn du" wenn ich mich recht erinnere" einen CSL ohne Städtepaket hast" passen sie nicht.
Wenn die E24 Dämpfer aus der 2. Serie sind" passen sie in einen "normalen" E9 nicht.
Wenn die E24 Dämpfer einen Schraubring mit 48 mm haben" passen sie auch nicht.
Wenn die E24 Dämpfer einen Schraubring mit 50 mm haben" und du auch ein Federbein mit 50 mm Verschraubung hast" passen sie" haben aber natürlich eine andere Abstimmung.
Welche Dämpfer (Modellbezeichnung) willst du verbauen? Und warum?
Re: stoßdämpfer
Verfasst: Mo 19. Dez 2011, 21:36
von matthias (alt)
hallo gerhard"
ja genau den hab ich.
ich habe neue dämpfer vom e24 angeboten bekommen
und war mir nicht sicher ob sie passen.
ich wollte eigentlich die einbauen die auch original
veraut waren. kannst du mir sagen welche es waren?
auf dem alten stoßdämpfer habe ich bis jetzt nur ein
bmw zeichen gefunden. die federn haben eine lila weiße
farbmackierung
gruß matthias
Re: stoßdämpfer
Verfasst: Mo 19. Dez 2011, 22:42
Hallo Matthias
Die vorderen CSL Stoßdämpfer sind up-side-down Dämpfer. d.h. sie sind von unten verschraubt" durch das Federbein hindurch. Da gibt es keine anderen die passen. Als Lieferant ist mir nur Bilstein direkt bekannt. In der Alpina-Abstimmung sind sie von Alpina nicht mehr lieferbar.
Re: stoßdämpfer
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 18:13
von matthias (alt)
hallo gerhard"
sind die stoßdämpfer bei walloth & nesch unter
der nummer 31/04/04 (Stoßdämpfereinsatz Bilstein Gasdruck vorn)
und hinten 33/13/06 (Stoßdämpfer Bilstein Gasdruck hinten)
zu finden? oder kennst du noch einen anderen händler?
weil wollte mir ein satz neue kaufen. mit den alten ist nicht mehr viel los.
gruß matthias
Re: stoßdämpfer
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 20:02
Hallo Matthias
Vordere Dämpfer für das originale Federbein vom CSL sind meines Wissens nur bei Bilstein direkt (im Tausch) lieferbar. Ich glaube nicht" dass W&N die noch hat. Aber ruf an und frag selbst. Die fürs normale Federbein passen bei den CSL (nicht Städtepaket) nicht!
Re: stoßdämpfer
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 20:58
von matthias (alt)
ja ok mach ich. aber trotzdem danke ür die hilfe.
gruß matthias
