Hallo zusammen"
nach dem Bemühen der Suche bin ich nicht fündig geworden;
kann man bei Vordersitzen ( Bj. 72" Italienauslieferung ) Kopfstützen nachrüsten ?
Sind die Sitze vom Innenaufbau evtl. schon mit dem Kopfstützenrahmen "vorbereitet"
Gruß Ralf
Kopfstützen vorne nachrüsten
Re: Kopfstützen vorne nachrüsten
Hallo Ralf
Wenn du die originalen Sitze von Bj. 72 hast" ist eine Nachrüstung problemlos möglich. Du kannst die Sitze an der dicken Rückenlehne mit der umlaufenden Chromleiste hinten erkennen. Normalerweise hast du" wenn die Sitze noch nicht neu bezogen wurden" oben am "Einsteckloch" Kappen drauf. Durchmesser der Kopfstützenstangen sollte 10 mm sein. Nur die neueren haben 10 mm Durchmesser.
ralf (alt)
Hallo Gerhard"
Danke für die schnelle Antwort.
Muß dann wohl mal genauer nachsehen was bei dem Fhrzg. für Sitze drin sind. Kappen sind oben keine drauf...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
