da mein Restaurationsobjekt ein Schiebedach hat" aber wohl zuletzt keine Dichtung dazu vebaut war" habe ich mir eine Neue bei BMW gekauft.
Überraschung dass sie grau ist. O-ton Verkäufer: die wird von alleine schwarz ))
Gut" aber wie bekomm ich die fest? Wird die nur an den Schiebedachdeckel umlaufend geklebt?
Bei Bedarf mach ich Fotos von der Dichtung ;-)
Die Schiebedachdichtungen waren immer grau. Anbei 2 Bilder" wie sie angeklebt werden sollen. Das erste Bild ist von der rechten Seite fotografiert!!!
Die hintere Dichtung wird am Deckel selbst angeklebt. Dazu muss das Schiebedach leider ausgebaut werden......
Dann gibt es noch eine weitere schwarze Gummidichtung die hinten quer auf das flache Stück am Deckel angeklebt wird. Diese verhindert das Wasser welches durch die Samtdichtung durchkommt" nach hinten auf die Rücksitze läuft" sondern in die Entwässerungsrinne links und rechts abgeleitet wird.
danke Dir.
Wusste nicht" dass die vordere Dichtung an den Dachausschnitt geklebt wird.
Die Gummidichtung klebt noch am Deckel. Ausgebaut ist eh alles" da grossflächig Blech ersetzt werden musste ;-)
