Frage zu Teilenummer, Schlauch Nockenwellenentlüftung - Luftfiltergehäuse
Beitrag von kiefer (alt) »
bei mir ist der Verbindungsschlauch von der Nockenwellenentlüftung zum Luftfiltergehäuse total kaputt.
@Gerhard: Dies scheint auch der Grund für meinen ölversifften Motor in dem Bereich... siehe eMail bzgl Benzinpumpe :-).
Habe eben im ETK geschaut" werde aber nicht so richtig fündig. Habe es provisorisch gelöst mit einem Schlauch vom 02er" der normalerweise im Kühlkreislauf sitzt... entsprechend gekürzt" hatte aber den richtigen Durchmesser. Da diese Wasserschläuche aber nur bedingt ölresistent sind" würde ich gerne den Schlauch längerfristig tauschen.
Auf dieser Bildtafel http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/p/29.png ist die Nr 18 aber glaube ich der Schlauch für die Vorwärmung und nicht der von mir gesuchte... hat einer eine TeileNr zur Hand bzgl passendem Schlauch? Bin gerade nur übers Handy online" von daher eingeschränkte Suchmöglichkeiten" leider.
Re: Frage zu Teilenummer, Schlauch Nockenwellenentlüftung - Luftfiltergehäuse
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Stefan
Dieser Schlauch ist beim Motor abgebildet. Teilenummer sollte sein 11 51 1 250 109" aber ohne Gewähr:-)
Ich kann am Wochenende in meinem Schlauchlager schauen" ob ich noch einen da habe bei dem die Teilenummer drauf steht. Dann wäre die Info bestätigt.
Hallo Gerhard"
danke für die Hilfe. Laut Bezeichnung dürfte das passen" nur verwunderlich" dass da ein Knick im Rohr eingezeichnet ist im ETK. Der Schlauch hat "in echt" keinen Knick. An meinen Luftfiltergehäusen im Fundus sind diese Schläuche auch noch dran" jedoch ist leider keine Nr aufgedruckt bzw -geprägt" bzw die sind allesamt ausgehärtet.
