Zündschlossschalter?
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 17:00
von christian (alt)
Hallo zusammen.
Seit heute lässt sich bei meinem 3.0 CS der Motor nicht mehr abstellen.
Tippe ich auf den Zündschlossschalter oder besteht noch eine andere Möglichkeit?
Besteht da eine Reparaturmöglichkeit (Kontakt nachbiegen" o.ä.) Bekommt man den Schalter noch beim Freundlichen? Danke im vorraus.
Re: Zündschlossschalter?
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 17:09
von christian (alt)
Erstzulassung ist Mai 1972
Zündanlassschalter
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 19:12
Hallo Christian
Wenn du den Zündschlüssel auf Null drehst und er nicht ausgeht" hast du dann wenn du ihn abgewürgt hast noch Zündung?? Und springt er auf "Starten" ganz normal an?
Beachte auf dem Bild die kleinen Verdrehbolzen!!!
Die alte Ausführung von dem Zündanlassschalter ist bei BMW nicht mehr lieferbar. Da hätte ich noch gebrauchte und einen neuen.
Schau mal" ob du den linken oder den rechten hast und melde dich per Email.
Re: Zündanlassschalter
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 20:47
von christian (alt)
Hallo Gerhard"
Zündung ist nach dem Abwürgen da. Springt auch ganz normal an.
Ich habe den Schalter noch nicht ausgebaut. Ich melde mich noch.
P.S. Ich habe einen VDO Öldruckmesser eingebaut. Nach dem Anschließen
der Kabel (auf grün von Zündung+) funktionierte alles ganz normal" dass war vor einer Woche.
Recht unwahrscheinlich das es damit zutun hat. Oder?
Wie schon gesagt" melde mich noch. Danke erstmal.
