Bremse schaltet meinen Radio aus
Verfasst: Mo 18. Jun 2012, 09:07
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf die Bremse steige geht mein Radio aus und dann gleich wieder an.
Wenn ich eine Lampe von der Bremse (egal ob Links oder rechts ) entferne ist dieses Problem nicht. Es ist beim betätigen der Bremse auch ein knacksen in den Lautsprechern vorhanden.
Ich habe die Spannung beim Schwarz/violetten Kabel beim Radio gemessen( Zündungsplus) ohne Bremse habe ich 12"43 Volt" beim Bremsen habe ich nur mehr ca. 10"3 Volt. Habt ihr einen Vorschlag wo ich suchen könnte oder was es ist.
Danke Bernhard
Danke Bernhard
