Teile Innenraum
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 20:45
von Tom 3.0 cs (alt)
Moin... bin ganz frisch hier als stolzer Besitzer eines 73er CS 3"0.
Das Auto ist im grossen und ganzen in Ordnung nur der Innenraum bedarf noch der Aufwertung.
Folgende Teile muss ich ersetzen:
Mittelkonsole schwarz ohne den Schaltaufsatz" die durchgaengige Schachtleiste an der Fronscheibe an den Lueftungsduesen.
Kofferraum beide Radkastenabdeckungen in grau
Die hinteren el. Scheiben gehen beide nicht aber das muss ich mir erst ansehen.
Wer kann mir helfen?
Gruesse
Re: Teile Innenraum
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 22:00
von xbmw4you (alt)
Hallo Tom" Glückwunsch zu Deinem CS. Die meisten Teile habe ich auf Lager. Die Schachtleiste vor der Frontscheibe" meinst Du die Leiste die unter den Lüftungsschlitzen sitzt ? Kannst ja per mail Kontakt aufnehmen. Grüsse Robert
Re: Teile Innenraum
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 07:41
Hallo Tom
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Woher kommst du denn? Vielleicht kann man sich das Coupe ja mal vor Ort ansehen? Du kannst mir auch gerne Bilder für die Bildergalerie schicken.......
Zur Fehlersuche bei deinen Fensterhebern: Ab Bj 72/73 wurden neue Fensterheber und Schalter verwendet. Es müssen da für die hinteren Fensterheber beide Schalter pro Seite eingebaut und funktionstüchtig sein. Also versuch mal zuerst die Schalter untereinander zu tauschen um den Fehler einzugrenzen. Ansonsten müssen die Sitze und Seitenverkleidung ausgebaut werden um messen zu können ob überhaupt Spannung anliegt.
Es kann ebenso sein" dass der Sicherungsautomat an der Lenksäule rechts unten defekt oder rausgeflogen ist.
Re: Teile Innenraum
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 22:00
von Tom 3,0 CS (alt)
Leider noch nicht fündig geworden. Console zerlegt" die Haltebleche am Kardantunnel fehlen" beide Seiten sind nicht mehr wirklich schön und der Schalter der Nebelschlussleuchte ist nicht mehr in die AUS Position zu bewegen.
Die Abdeckung vom Armaturenbrett würde ich auch gerne tauschen habe aber weder das Teil noch ein Ahnung wie das ab geht.
So wer hilft mir jetzt oder hat die Teile in top Zustand?
Grüsse
Re: Teile Innenraum
Verfasst: Fr 3. Aug 2012, 07:14
von Christoph, Bonn (alt)
Die Abdeckungen in gutem Zustand sind sehr selten"
die sind ja alle "sonnenverwöhnt".
Zum Ausbau"
benutze mal die Suche" das Thema wurde schon mal behandelt
