Benzindruck
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 16:16
von willy (alt)
Hallo Spezialisten"
wie kann ich den Benzindruck erhöhen? Über einen Antwort würde ich mich freuen.
willy
Re: Benzindruck
Verfasst: Do 19. Jun 2003, 14:51
von buddy (alt)
>Hallo Spezialisten"
>Gruß
>willy
Hallo selber spezialist ;-)
welches auto meinst du denn eigentlich ?
vergasermotor ? einspritzer ?
oder gar nen opel manta ??
lol
Re: Benzindruck
Verfasst: Do 19. Jun 2003, 15:09
von willy (alt)
Sorry" hab ich vergessen anzugeben.
Natürlich geht es hier um meinen 3.0 CSI. Da er zwischen 2000 - 3000u/min ab und zu leicht stockt" dies aber nur im warmen Zustand auffällt" würde ich den Benzindruck gerne etwas erhöhen.
Willy
Re: Benzindruck
Verfasst: Do 19. Jun 2003, 22:34
von buddy (alt)
>Gruß
>Willy
ok ich dacht mir schon dass es ein csi ist"
aber man scherzt ja auch gern mal ;-)
aber zur sache:
so wie du das problem beschreibst liegt es nicht am benzindruck" sondern allgemein an den einstellungen des motors ueberhaupt
zuendung" abgas" drosselklappe einstellen usw.
benzinfilter reinigen- ganz wichtig !
oder gar wechseln.
wenn alles aufeinander abgestimmt ist" dann ist auch das beschleunigungsloch weg.
ausserdem wenn das auto in höheren drehzahlen benzin bekommt" dann hat es mit der pumpe auch nix zu tun.
den druck kann man meines wissens nach auch garnicht verändern.
gruss
buddy
Re: Benzindruck
Verfasst: Fr 20. Jun 2003, 11:24
von erwin (alt)
Hallo Willy!
Das kann viele Ursachen haben. Da solltest Du die D-Jetronic und die Zündung komplett durchchecken (lassen)(z.B. Steuergerät" DK- Schalter" Filter" Sensoren" Druckfühler" Zündkabel" Kerzen" Verteiler etc. etc.)
Früher gab es dafür einen Motortester von Bosch. Welche Werkstatt oder Bosch-Dienst den noch hat und bedienen kann" musst Du erfragen. Man kann das zum größten Teil auch manuell mit einem Voltmeter und Wiederstadsmessgerät machen. Ist aber eine heiden Arbeit. Die Daten und Anleitung dazu gibts in der Reparaturanleitung von BMW.
Den Benzindruck kann man am Druckregeler einstellen (versteckt unter der Ansaugbrücke). Aber vor dem Verstellen kommt das Messen.
Druck lt. Rep.-Anleitung beim CSI mit Druckfühler: 2"0 +0"2 kp/cm2. Bei 3"15 l Motoren: 2"3 +0"2. Bei Luftmengenmesser-Ausführung: 2"5 +0"2 bar unterdruckgeregelt.
Erwin
>Hallo Spezialisten"
>Gruß
>willy
