Geräusch bei Kurvenfahrt rechts
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 13:04
von Ollicsi (alt)
Hallo zusammen"
bei Rechtskurven (nur bei Rechtskurven) gibt es seit einiger Zeit ein stark "mahlendes" Geräusch vom Rad hinten rechts. Kann nichts finden"am Rad wackeln o.ä. ergab erstmal nichts an Anhaltspunkten..
Schon mal jemand so was gehabt?Radlager und Gelenkwelle sind verdächtig"wie prüfe ich die Gelenkwelle(wie äußert sich sonst hier ein Schaden?Klackern?)-geht das überhaupt in eingebautem Zustand? Montiereisen lässt grüßen?
Danke und Grüße"
Oliver
Re: Geräusch bei Kurvenfahrt rechts
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 13:30
von Tierfreund (alt)
Mahlendes Geräusch: Radlager. Die Antriebswelle macht solche Geräusche nicht. Das Lager im Diff nimmt keine axialen Kräfte auf wenn das Radlager in Ordnung ist.
Radlager hinten wechseln macht keinen Spaß" das Trennen der Achse ist schwierig" die Montage knifflig" man braucht im Zweifel einen großen Abzieher und einen großen Hammer. Sicherungsblech auf die Schraube hinterher nicht vergessen. Die Verschraubung der Achsen darf sich auf keinen Fall wieder lösen" sonst schwerer Unfall.
Meine Empfehlung: Radlager für hinten bei BMW kaufen" da kriegt man für hinten heute in der Regel hochwertige gekapselte Lager. Das rummantschen mit offenen Lagern und Radlagerfett macht keinen Spaß und wenn man nicht ganz sorgfältig vorgeht landet Dreck im Fett und macht das Lager wieder kaputt.
Bei den meisten Fremdlieferanten bekommt man bei Radlagern hinten noch die orignale" offene Version.
Das Radlagerspiel wird im übrigen hinten über Distanzstücke fest eingestellt. Wenn man gute Lager kauft sollte das Maß und das Spiel auf Anhieb wieder passen. Einstellen ist da eh schwierig (das Messen ist kompliziert und dann hat man eh nie die passenden Distanzscheiben zur Hand um was zu ändern). Also einfach so wie es war wieder einbauen.
Meine Erfahrung stammt aber vom E3. Ich gehe davon aus" dass der E9 beim hinteren Radlager sehr ähnlich aufgebaut ist. Wenn nicht wird sich hier sicher jemand mit einer Korrektur melden.
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 15:31
von Ollicsi (alt)
Ah ok"danke.Gerade mal hier die dazugehörige Reparaturanleitung gelesen.Da werd ich wohl dann dran müssen...
Grüße!
