Neulackierung Alpina Felgen
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 11:13
von HP (alt)
Hallo Forum"
wer hat schon mal seine 16" Alpina Felgen neu lackiert oder beschichtet?
Hätte folgende Fragen:
- Was ist besser. Beschichtung oder Lackierung?
- Gibt es einen speziellen Farbcode (silber) für die Felgen?
- Wie ist es mit der mattschwarzen Lackierung bei den Radbolzen?`
- Hat jemand eine Empfehlung im Raum München?
- Wo liegen die Kosten?
HP
Re: Neulackierung Alpina Felgen
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 12:08
von Tom 3.0 cs (alt)
Moin...
meine sind hellgrau beschichtet und mattschwarz in der Mitte. Sind dadurch geringfügig pflegeleichter da die Oberfläche sehr glatt ist.
Kann dir die Adresse raussuchen aber ich befürchte die Firma ist nicht in München.
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 12:31
von HP (alt)
Servus Tom"
merci für die Info. Was hast Du bezahlt? Vorher wahrscheinlich auch strahlen lassen denke ich.
Mir wäre Beschichtung wegen der Haltbarkeit und Glätte auch lieber.
HP
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 23:58
von xbmw4you (alt)
Hallo Hans-Peter"
- beschichten ist besser als lackieren" da die Felgen zuerst glasperlengestrahlt werden (metallisch rein)" dann elektrolytisch pulverbeschichtet und bei 220 grad eingebrannt werden. Wichtig ist" daß die runde Fläche hinten für die Radaufnahme nur gestrahlt und nicht beschichtet wird (da sonst das Anzugsdrehmoment verfälscht wird.).
- der Vorteil der Beschichtung ist die absolute glatte Oberfläche" wo sich der Bremsstaub sehr leicht abwischen lässt.
- eine spezielle Farbnummer gibt es nicht " da jeder Beschichter seine eigene Mischung hat
- das schwarze Mittelfeld muss beim Lackierer separat lackiert werden
- Die Kosten liegen für das strahlen und beschichten gesamt ca 50 bis 70 Euro pro Felge. Beim Beschichter wird übrigens die gesamte Felge (innen" aussen" Radseite" also alles gestrahlt und beschichtet. Nur eben die Radaufnahme wird nur gestrahlt und nicht beschcihtet)
- die scharze Mittenlackierung liegt in der Regel bei 50"-- Euro pro Felge
Viele Grüsse Robert
Verfasst: Fr 2. Nov 2012, 13:59
von georg (alt)
Hi"
hier Firmen in der Münchner Umgebung (Hohenbrunn):
http://www.braeuer-sandstrahlerei.de/
http://www.rosso-pulverbeschichtung.de/
Beide Firmen sind direkt nebeneinander und arbeiten zusammen.
