				Bremstrommel
				Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 16:53
				von HP (alt)
				Hallo Forum"
meine linke Bremstrommel krieg ich nicht ab. Rad ist runter. Was kann es sein?
HP
				Re: Bremstrommel
				Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 19:12
				Hallo Hans-Peter
Mir fallen folgende mögliche Ursachen ein:
Trommel ziemlich angenutzt und Beläge klemmen sich am Grat fest"
Befestigungen der Beläge gebrochen" klemmen dann ebenfalls"
Beläge gebrochen
mögliche Abhilfe: Trommel drehen und dabei von hinten leicht klopfen.
				Re: Bremstrommel
				Verfasst: Di 18. Dez 2012, 11:08
				von Ollicsi (alt)
				Vorraussetzung ist natürlich das Rückstellen der Handbremse..gemacht? Ich hab Scheiben hinten (Csi) aber dürfte bei Trommel ähnlich sein-vermtl hier: am Handbremshebel die Seile locker machen damit die Beläge zurückgehen-diese verhindern sonst am Grat das Abnehemen wie Gerd schon richtig sagt.
Oliver
				Re: Bremstrommel
				Verfasst: Di 18. Dez 2012, 12:02
				von e3tom (alt)
				Die Exzenter haste aber schon zurückgedreht" oder ???
				Re: Bremstrommel
				Verfasst: Di 18. Dez 2012, 14:34
				von HP (alt)
				Servus Oli"
auf der rechten Seite ging die Außentrommel locker runter. Nur links spreizt sich was.
Da ich das zum ersten Mal beim E9 mache" muss ich mich erst ran tasten.
Wo müsste ich Deiner Meinung nachsehen?
HP
				Re: Bremstrommel
				Verfasst: Mi 19. Dez 2012, 12:11
				von Ollicsi (alt)
genau-die Excenter (über welche sich die Beläge der Trommeln einstellen lassen für gleiche Bremsleistung) müssen so gedreht werden dass die Beläge von der Trommelinnenseite zurückgehen. I.d.R die beiden Excenter (15er oder 17er Nuss?) nach "innen" also zur Achswelle hin leicht drehen. Man merkt wenn die Trommel leicht dreht und sich schlussendlich auch abziehen lässt mit etwas gekippel an der Einlaufkante.Dreht man falsch rum blockiert die Trommel und lässt sich nicht drehen weil die Backe/der Belag anliegt.
Oliver
				Re: Bremstrommel
				Verfasst: Mi 19. Dez 2012, 15:30
				von HP (alt)
				Servus Oli"
die rechte Scheibe ging ja ohne Probleme runter. Die Linke leider nicht.
Problem ist" dass die Excenterschrauben bombenfest sind.
Gibt es außer Rostlöser und warten irgendwelche Kniffe?
HP
				Re: Bremstrommel
				Verfasst: Do 20. Dez 2012, 09:23
				von Ollicsi (alt)
				Warm/heiß machen...! Lötlampe"besser noch Heißluftfön" Caramba wenn kühler und evtl 2 Tage danach noch mal wenns immer noch nicht will. Kettenfett-Spray für Kettensägen kriecht auch bei Wärme enorm gut-dauert aber 1-2 Tage evtl.
Viel Erfolg!
Oliver
