Kurzschluss beim Anlassen
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 17:05
Hallo Gemeinde"
nach der Winterpause startet mein 3.0 CS nicht mehr - Kurzschluss! Zündschloss bei Stellung zwei ist noch alles ok" d.h. die beiden oberen Lampen des Kombiinstruments brennen einwandfrei. Stellung drei" d.h. anlassen" passiert nichts - außer dass das Fernlicht angeht (ohne das der dazugehörige Lenkstockhebel bewegt wurde)" und die dafür vorgesehene Kontrolllampe (blau) glimmt. Ich werde mit der Suche am Zündschloss bzw. an den Schaltern der Lenksäule beginnen. Sicherungen sind alle ok. Hat jemand noch eine Empfehlung dazu - meine Befürchtung ist" dass ich u.U. lange suchen kann...
