hallo again!
ich überlege ob ich einen 5 gang getriebe in meinen 73 csi einbauen lasse. mein 4 gang getriebe hat mittlerweile 200k drauf -läüft aber einwandfrei. wer hat das schon gemacht? glücklich oder unglücklich? vor-nachteile?
kann jemand mir einen guten mechaniker empfehlen" der erfahrung darin hat?
sollte ich das hinterachsgetriebe auch erneueren lassen? auch 200k drauf - meines achtens 3:25-1 mit 25% sperre oder? war standard beim 73 csi?
und natürlich was kostet der spass ungefähr?
danke euch
schain
5 GANG GETRIEBE HILFE
markus (alt)
Re: 5 GANG GETRIEBE HILFE
Na" wenn keiner schreibt muss ich halt ran. Ich hatte zwar nie ein 4-Gang" kann aber vom 5er berichten.
-Du kannst problemlos jedes 5-gang vomn E24" E23 oder evtl auch E28 einbauen" ws DU nur brauchst ist eins mit mechanischem Tacho-Antrieb.
-Das Schaltgestänge muss mitgetauscht und evtl. angepasst werden" weil das 5er 10 cm kürzer est" ergo braucht Du eine kürzere Schaltstange.
-Wegen dem längeren Getriebe musst Du die Kardanwelle um 10 cm kürzen und Wuchten lassen (kostet etwa 150 Euro)
- Es gibt schongang oder Sportgetriebe. Sport find ich besser" der erste Gang ist links unten" 2. und 3. auf einer Ebende" macht spaß! Das Sportgetr. hat den 5. Gang so übersetzt wie das 4-Gang den 4." also keine Auswiklungen in der Höchstgeschwindigkeit. Du hast eben beim Beschleunigen mehr Wums" weil Du generell mit etwas niedrigeren Gängen fährst. Schongetriebe ist im Grunde ein 4-gang mit zusätzlichem sehr langen 5.gang" dadurch Höchstgeschw" im 4. und auf der Autobahn zum Sprit sparen in den 5. Bum beschleunigen musst Du aber manchmal wieder in den 4.
- Am Diff musst Du nichts ändern" es besteht aber auch die Möglichkeit ein 5-Gang-Schongetriebe einzubauen und ein kürzeres Diff (3.45) vom 3.0 cs zu nehmen. Das hast Du zwar ne geringere Höchstgeschwindigkeit aber auch mehr Dampf beim Beschleunigen. Aber ich finde" da kann man gleich ein Sportgetriebe nehmen.
Die Getriebe sollten gebraucht zwishcen 250 und 400 Euro kosten" evtl" sind auch noch umbauten an der Kupplungsbetätigung fällig.
Übrignes" der CSi hatte meines wissens serienmäßig kein 25-Prozent-Sperrdiff drin" das war wenn überhaupt Sonderausstattung.
Hoffe geholfen zu haben"
Gruß" MArkus
>hallo again!
>danke euch
>schain
Gruß" MArkus
>hallo again!
>danke euch
>schain
