Schnelle Frage zu Kontroll-Leuchte Handbremse &amp&#59; Öldruckschalter
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 18:58
von kiefer (alt)
habe eben einen Anruf direkt aus der Grube eines guten Bekannten bekommen mit 2 Fragen" die ihm nicht beantworten konnte:
- Welche Funktion hat das Tachokontrollbirnchen" welches die gezogene Handbremse anzeigt" noch? Sprich gibt es eine zweite Funktion? (Aus anderen Autos kenne ich es" dass hierdurch ebenfalls zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand oder ein defekter Geber signalisiert wird...)
- Wo genau sitzt beim m30 der Öldruckschalter? Nähe Ölfilterbock?
Danke" kiefer
Re: Schnelle Frage zu Kontroll-Leuchte Handbremse &amp&#59; Öldruckschalter
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 20:14
von andreas (alt)
also bei der Kontrollampe hast du recht (zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand)!
Der Öldruckschalter ist" wenn du von der Krümmerseite auf den Motor schaust" am Zylinderkopf links hinten. Man sieht nur einen Stecker" der auf dem Öldruckschalter aufgeschoben ist. Das Kabel führt dann durch die Spritzwand" dort wo die Wasserschläuche für die Heizung durchgehen.
mfg Andreas
>Hallo"
>Danke" kiefer
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 20:23
von kiefer (alt)
Hallo Andreas"
danke für die rasche Hilfe.
Nach telef. Rücksprache hat sich nun alles geregelt und morgen früh wird hier wohl ein dickes Dankeschön drinstehen :-) !?
kiefer
>Hallo"
>mfg Andreas
>>Hallo"
>>Danke" kiefer
