Kotflügel austauschen
Verfasst: Mo 26. Apr 2004, 21:16
von Patrik (alt)
hat schon jemand Erfahrung mit dem Austausch des vorderen (linken) Kotflügels gemacht? Ich habe im Werkstattbuch gelesen" daß er z.T. geschraubt und am Schweller gelötet ist. Ich würde den neuen gerne erst zum Lackierer bringen und dann anbauen" ist das so überhaupt möglich? Danke für Eure Tipps !!
Patrik
Re: Kotflügel austauschen
Verfasst: Mo 26. Apr 2004, 22:31
von Christoph, Bonn (alt)
Hallo Patrick"
schau mal bei
http://www.bmw-coupeclub.de/coupe.htm
und dann im Order FAQ
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 00:15
von kiefer (alt)
Hallo Patrick"
der e9 Kotflügel ist im Grunde genommen ein Teil mit der Karosse" da verschweißt. Ein Neuteil zuerst zu lackieren und dann mittels Schweißen" ggf. noch Anpassen etc." anzubringen ist für den Neulack wohl eher weniger förderlich. Außerdem sind bei vorheriger Lackierung der vollen Fläche eventuelle Farbanpassungen nicht mehr allzu möglich.
Von daher zuerst Blech sanieren" dann mit dem Patchwork CS ab zum Lackierer...
Gruß"
kiefer
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 07:29
von erwin (alt)
Hallo Patrik"
die vorderen Ktflügel sind mit der Karosserie verschweißt. Und zwar vorne mit dem Vorbau oben und unten" seitlich mit dem Bleche über der Innenwand" hinten oben sind sie ein Teil des Scheibenrahmens (die Scheibe muß raus) und hinten sind sie mit der A- Säule verschweißt. Eventuell kann man die Neuen unterhalb der Scheibe ansetzen (?) Das ist eine Arbeit für den Vollprofi!!! Und lakiert wird nach dem Schweißen und verzinnen (!) und auch das ist was für den Spezialisten" weil gut sichtbare Übergänge beizulakieren sind (bei Uni- Farbe gehts noch" bei Metallic wird es heikel).
Erwin
>Hallo"
>Gruß
>Patrik
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 20:46
von Patrik (alt)
Danke für Eure Ratschläge ! Wenn das so schwierig ist" muß ich mir doch Gedanken machen einen Karrosseriefachbetrieb aufzusuchen" leider.
Patrik
