Sicherung Nr. 7 im Sicherungskasten
Verfasst: So 6. Jun 2004, 22:50
von Giesen (alt)
Hallo zusammen"
hat jemand Erfahrung mit Panasonic Radios in Einheit mit nachträglich eingebauten Hecklautsprechern? Kann hier die Ursache liegen" dass nach einer Tagesfahrt mit brütender Hitze im Stau die 16 Ampere Sicherung durchgebrannt ist" an der Wischeranlage" Rücklicht (besonders ärgerlich)" automatische Boschantenne und Radioanlage hängt.
Kurioserweise ist auf der Autobahn die Ersatzsicherung beim Einsetzen sofort wieder durchgeschlagen" am folgenden Tag konnte ich Sie problemlos einsetzen.
Jetzt scheint alles wieder in Ordnung" aber ... kann ich der Sache trauen?
Wenn jemand ähnlich Erfahrung gemacht hat" wäre ich für einen Hinweis wirklich sehr dankbar.
Gruß aus Hannover und
nen guten Start in die Woche
Stephan
Re: Sicherung Nr. 7 im Sicherungskasten
Verfasst: Mo 7. Jun 2004, 18:58
von Knut (alt)
>Hallo zusammen"
>Stephan
ich glaube hier stimmt was nicht. Im Allgemeinen sind die Rücklichter über getrennte Sicherungen abgesichert. Leuchten beide nicht" müssen 2 Sicherungen durch sein" oder der Fehler liegt woanders. Welches Baujahr ist dein Wagen? Bis Mitte 1973 ist die Sicherung 7 eine 8 Ampere Sicherung und hat nichts mit Rücklicht" Antenne oder Radio zu tun. Beim CSI hängt auch noch die Benzinpumpe dran" an Weiterfahrt ist dann also nicht zu denken.
Verfasst: Di 8. Jun 2004, 23:15
von Giesen (alt)
>>Hallo zusammen"
>>Stephan
>Hallo"
Hallo Knut"
habe sicherheitshalber nochmal nachgesehen im Sicherheitskasten" unter der betreffenden Sicherung ist folgendes aufgeführt:
Radio" Fanfare" Wisch-Waschanlage" Rücklichter. Nach dem Einsetzen der Sicherung (16 A) ging dann alles wieder" die Frage ist nur: Wie lange.
Mein Auto ist Baujahr 6/75.
Schönen Abend
Stephan Giesen
