Hallo Leute"
wie bekomme ich den Gummi an der hinteren Stosstange abmontiert" ohne den Gummi zu zerstoeren" und um ihn spaeter wieder zu montieren?!?!?!?! Oder brauche ich auf jeden fall einen neuen Gummi??? Was kostet der ca????
Wer weiss ein super Chrompolitur.
Zur Zeit benutzte ich NEVER DULL.
Ist nicht so schlecht" aber das gelbe vom Ei ist es auch nicht.
Ich habe angefangen den Chrom an der Stosstange aufzubereiten.
Fuer Euere Erfahrungswerte waere ich sehr dankbar
gruss Alexander
Gummi Stosstange
Re: Gummi Stosstange
Hallo Alex"
schraub mal die Stoßstange von der Karosse ab.
Hab bisher auch erst einmal einen Gummi von der Stoßstange getrennt" aber das ging recht unkompliziert" von hinten (also Innenseite Stoßstange) waren Schrauben durch... die einfach aufdrehen und aus den seitlichen Führungen entnehmen. Sollte normalerweise zerstörungsfrei über die Bühne gehen.
Bzgl Chrompolitur kann ich Autosol empfehlen. Nicht nur" weil sie schon öfter in der Oldtimer Markt Test-Sieger war" sondern aus eigener Erfahrung. Gibts in fast jedem gut sortierten Autozubehör.
Gruß"
Gruß"
Die Stosstange habe ich abmontiert.
Die Schrauben habe ich auch schon entdeckt"allerdings sind nur noch zwei oder drei schrauben vorhanden. Das Problem liegt darin" dass der Vorgaenger den Gummi teilweise verklebt hat. Kann man eigentlich den Gummi komplett verkleben" hat da jemand damit erfahrung gemacht" oder hebt das nicht?!?!?
