Was kann man bein Ventile einstelle so falsch machen...
Verfasst: So 3. Okt 2004, 15:52
von robert (alt)
...daß er danach gar nicht mehr läuft??? Läuft schon" aber... Also" habe bei meinem 3"0 CS Vergaser gerade das Ventilspiel eingestellt" so wie es im Do It Yourself auf
www.e30.de beschrieben ist. Auslassseitig war bis auf Zylinder 6 alles OK" einlassseitig durchwegs zu klein. Habe alle Ventile auf 0"30 eingestellt. Nach dem Zusammenbau springt er sehr schwer an und läuft nur bei Vollgas mit 1000-2000 upm" ohne Gas geht er sofort aus. Ausserdem gibts Explosionen im Luftfilterkasten. Was habe ich falsch gemacht? Klingen tut er an sich besser als vorher...
Hilfe! Danke!
Robert
Ach ja...
Verfasst: So 3. Okt 2004, 16:04
von robert (alt)
Die Vergaser sind (in Fahrtrichtung links) ja durch einen dünnen Schlauch verbunden" von dem über ein T-Stück etwa in der Mitte ein weiteres ca. 10 cm langes Schlauchstück abgeht. Was ist das" und wo gehört das Ende dieses Schlauchstücks hin?
Ja" ich hätte jemanden fragen sollen der sich damit auskennt...
Robert
Das Ende des Schlauches...
Verfasst: So 3. Okt 2004, 16:57
von Gerhard (alt)
gehört in das Luftfiltergehäuse. Neben dem dicken Anschluß der in den Ventildeckel gehört" ist noch ein kleinerer Stutzen für den dünnen Schlauch. Es ist ein Unterdruckschlauch!
Danke, dann hab ich den richtig angeschlossen.
Verfasst: So 3. Okt 2004, 17:15
von robert (alt)
Der lag nachdem ich das Luftfiltergehäuse wieder angebaut habe lose herum. Hab ihn wohl ohne es zu merken abgezogen als ich das Ding abgenommen habe und war mir nicht sicher... Dankeschön.
Robert
Noch was, Kabel zum Luftansaugstutzen
Verfasst: So 3. Okt 2004, 17:19
von robert (alt)
Am Luftansaugstutzen" noch vor dem Luftfiltergehäuse" sind unten zwei Kabel angebracht. Ich hatte die beim Abnehmen des Gehäuses an einer Verbindung beide abgerissen und beim Zusammenbau die Kabel wieder verbunden. Weiß aber nicht wie herum" da die farblich nicht gekennzeichnet sind" ist wohl egal? Macht das was" und was ist das überhaupt (Temperaturfühler)?
Robert
Hat sich erledigt, hab versehentlich den Verteiler verdreht... Aua!
Verfasst: Mo 4. Okt 2004, 18:22
von robert (alt)
>Hilfe! Danke!
>Robert
