3.0 CSA umbau auf sportgetriebe???
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 22:07
von philipp (alt)
ich wuerde meinen 3.0 csa gerne auf schaltgetriebe umbauen!
gab es den 3.0 cs ueberhaupt mit dem sportgetriebe (getrac" zf)???
ausserdem waere ich ueber ein paar fahrtechnische infos" im bezug auf das sportgetriebe (und im vergleich dazu die normalen 4- und 5-gang getriebe)
ausgesprochen dankbar. vielen dank schonmal im voraus fuer eure empfehlungen.
Re: 3.0 CSA umbau auf sportgetriebe???
Verfasst: Mi 3. Nov 2004, 07:53
von Gerhard (alt)
Hallo Phillip
Ich habe in den letzten Jahren alle meine CS /CSI auf 5 Gang umgerüstet. Bei den Modellen ab 74 geht der Umbau recht schnell" da schon die richtige Getriebeglocke verbaut ist. Beim Modell bis 73 muss das Ausrücklager" die Getriebeglocke und der Nehmerzylinder mit ausgewechselt werde. Umbauzeit ca 2 Stunden. Beim Automatik hatte ich zuletzt 8 Stunden dafür gebraucht.
Ob es das 5 Gang Getriebe schon vor 1975" also original von BMW gegeben hat" kann ich nicht sagen" bezweifle es aber da es auch in der Preisliste von 1975 nicht als Extra aufgeführt wurde. Interessanterweise hatten meine bisherigen 75er Modelle aber schon die Geräuschmessung mit 5 Gang Getriebe serienmäßig im originalen Brief mit drin stehen.
Verbaut wurden immer die 5 Gang Getrag Getriebe" egal ob Schon oder Sport Getriebe" auch das Alpina B7 Getriebe hatte ich schon eingebaut" dieses ist aber extrem kurz.
Die Beschleunigung ist durch die kürzere Übersetzung beim Sportgetriebe Sau gut! Das Schaltschema ist allerdings gewöhnungsbedürftig.
Das 5 Gang Schon Getriebe hat die gleiche Übersetzung wie das 4 Gang nur hat es obendrauf noch den 5 Gang mit der Übersetzung 1:0"8. Dies bringt Ruhe und rund einen bis 2 Liter Sprit Ersparniss gegenüber dem 4 Gang und rund 2-3 Liter gegenüber dem Automatik Getriebe!!
Bei weiteren Fragen oder auch den benötigten Teilen (Pedalerie usw.)kann ich dir gerne weiterhelfen.
Verfasst: Mi 3. Nov 2004, 08:49
von harald (alt)
Hallo Philipp"
ich habe meinen CSI auf ein 5-Gang Schongetriebe (Getrag) umgebaut.
Ich kann die Ausführungen vom Gerhard nur bestätigen und diesen Umbau wärmstens weiterempfehlen. Der Spritverbrauch sinkt tatsächlich enorm" die Laufruhe ist spitzenmäßig und auch das Geräuschniveau kommt an einen Neuwagen heran - sehr angenehm bei längeren Autobahnfahrten.
Wichtig ist eine exakt gekürzte und sauber gewuchtete Kardanwelle!!!
Gruß Harald
