Immer diese Geräusche
Verfasst: Di 23. Nov 2004, 18:07
von Manfred Knauff (alt)
Hallo Coupe-Freaks"
habe seit längerem ein Problem (wer nicht) mit einem Geräusch" was unabhängig von der Fahrweise in letzter Zeit immer häufiger auftritt.
kommt wohl aus einen der hinteren Radkästen.Es fängt richtig laut an zu jaulen"vieleicht kann man es auch pfeifen nennen.Das komische ist"wenn ich kurz die Bremse betätige"nur ganz wenig"also ohne Bremswirkung ist das Geräusch weg.Kann ja sein das ich irgendwann nur noch bremsen muß.
Vielleicht hat von euch auch schon dieses Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
Ach ja"fahre ein 72er 3"0CSA
würde mich über eine Antwort freuen
manni
Re: Immer diese Geräusche
Verfasst: Di 23. Nov 2004, 19:04
von kiefer (alt)
Hallo Manfred"
ein "Jaulen" kommt i.d.R. von einem singendem Differential oder von einem sich ankündigenden Radlagerschaden.
Da Du aber" wie Du berichtest" kein Geräusch mehr hörst" wenn Du kurz den Bremssattel betätigst tippe ich eher auf einen nicht ganz freigängigen Sattel. Dieser äußert sich aber i.d.R. nicht durch ein Jaulen" sondern ein Quietschen. Tritt man bei einem leicht hängenden Sattel auf die Bremse" ist das Geräusch weg.
Naja" so lange wie wir CS Fahrer nur Geräusche hören" und noch keine Stimmen... ist es meist nicht gar so schlimm
kiefer
Verfasst: Di 23. Nov 2004, 19:11
von wolfgang (alt)
>Hallo Coupe-Freaks"
> manni
Hallo Manni"
also wenn das mit dem bremsen nicht wäre" dann würde ich auf das Differential tippen. Aber so" wie Du es schilderst" müsste es eigentlich von der Bremse kommen. Mein CS pfeift auch" mal mehr" mal weniger" aber trotzdem irgendwie immer. Bei mir weiß ich" daß ein Bremssattel hinten nicht mehr ganz frei ist und wahrscheinlich die Ursache der Geräusche ist. Hast Du schon mal probiert" während der Fahrt die Handbremse leicht zu ziehen? Auch da könnte es her kommen.
Wolfgang
Meiner pfeift vorne links bei ~120km/h... (kt)
Verfasst: Mi 24. Nov 2004, 00:12
von robert (alt)
>Hallo Coupe-Freaks"
> manni
