Suche BBS Felgen
Verfasst: Do 9. Dez 2004, 06:40
von Thomas Wanner (alt)
Suchen Felgen:
BBS 8x16 H2 ET 11 und 9x16 H2 ET 8.
Und BBS mit Zentralverschluß 15 oder 16 ZOLL.10x16 und 12x16.
Bitte alles anbieten.
Danke TOM
http://www.wanner-wt.de
Re: Suche BBS Felgen
Verfasst: Do 9. Dez 2004, 21:25
Hallo Tom
8J16 ET 11 für die Vorderachse im CS? Da kann ich dir nur abraten" mit der 7J16 ET 11 fährt er wenigstens noch ein bischen geradeaus:-)
9J16 ET 8 für die Hinterachse im CS? Du weißt schon" dass ich meine Seitenwand für diese Felgengröße habe 8 - 10 mm habe ziehen müssen! In Kombination mit 245/45/16. Ich würde dir hinten die 9J16 ET 24 empfehlen" hat im übrigen wie die 8J16 ET 11 ein schönes 2 Zoll Außenbett. Da musst du nur ein wenig bördeln und gut ist!
http://www.gerhardreiser.privat.t-online.de/1.jpg
Verfasst: Sa 11. Dez 2004, 10:12
von david (alt)
8x16 ET11 vorne kannst du vergessen" so würden die Räder 1"5-2cm drausen stehen" was ziemlich hässlich ist" hinten 9x16 ET8 könnte es gehen" allerdings nur mit 225/50" sonst musst du viel bördeln !
Ich habe 8x16 ET24 mit 205/55 und 9x16 ET20 mit 225/50 und das scheint mir gute Kombination.
David aus Tschechien
>Suchen Felgen:
>Danke TOM
Wirklich schön ! (k.w.T)
Verfasst: Sa 11. Dez 2004, 10:14
von david (alt)
>Hallo Tom
>Gruß Gerhard
8J16 ET24
Verfasst: So 12. Dez 2004, 10:24
Hallo David
8J16 ET 24 passen normalerweise nur mit 5mm Spurverbreiterungen an der Vorderachse" sonst natürlich ohne Problem an der Hinterachse. Ich hatte diese Felge vor langer Zeit auch mal probiert" bin aber innen am Federbein angestoßen. Sie ist im Gutachten auch nicht an der Vorderachse aufgeführt" was ja aber eigentlich auch nichts bedeutet:-) Außerdem wird bei der "breiten" 8 Zoll vorne immer der Geradeauslauf schlechter sein als bei der "richtigen" 7 Zoll ET11. Die Vorderachskonstrukition ist einfach nicht dafür ausgelegt. Deshalb geht bei mir vorne kein Weg an der 7 Zoll vorbei! Anbei noch ein Bild von 7 Zoll vorne und 9 Zoll ET 24 (auch mit 245/45/16) an der Hinterachse.
Danke für dein Lob" mir gefällt dein CS auch ganz gut:-)
Re: 8J16 ET24
Verfasst: So 12. Dez 2004, 11:50
von david (alt)
es sind 8x16 ET24" allerdings ist da etwa nur 3-4 mm Platz zwischen Felge und Federbein" deshalb habe ich da nur 205/55 (etwa 2mm zwischen Gummi und Federbein)" mehr geht nicht.
Es ist äusserst knapp" aber es geht. Ich glaube" man muss beim Wuchten die Klebegewichte benutzen" sonst streift es auch ! Ich fahre schon so damit 2 Jahre" ohne Problem.
Bedenke auch " wenn sich das Rad dreht" wird die Gummi sowieso durch die Fliegekraft einbisschen krumm" du bekommst da also noch etwa 1mm Platz mehr :-).
Mein 3.0CS ist Bj.1972" ich weiss nicht aber" ob alle Federbeine gleich sind" aber wenn bei mir passt ?
Gruss aus Tschechien
David
>Hallo David
>Gruß Gerhard
Warst du nicht etwa mit diesem Wagen beim Treffen in Hammeln ?
Verfasst: So 12. Dez 2004, 12:09
von david (alt)
Da allerdings auf Alpina`s !
David
dieses Jahr bin ich noch nicht damit gefahren:-(
Verfasst: Mo 13. Dez 2004, 18:22
Hallo David
Um das Cabrio endlich fertig zu machen" fehlt mir zur Zeit das nötige Kleingeld. Und auch mit dem hellblauen bin ich dieses Jahr noch keinen Meter gefahren da der immer noch in der Werkstatt steht" wo wir dabei sind" einen anderen Motor einzubauen. Aber nächstes Jahr wird alles anders" so hoffe ich zumindest.
Mein 2800 CS hat dieses Jahr aber mal so richtig Kilometer gemacht. Bilder vom Treffen in Wörishofen hatte ich ja bereits gepostet!
Dieses Jahr habe ich Bad Wörishofen leider nicht geschaft :-(, aber
Verfasst: Mo 13. Dez 2004, 19:27
von david (alt)
im Jahre 2003 war ich da anwesend" mit dem CS. Dieses Jahr wollte ich mit dem 6er kommen" aber das Wetter war zu miess :-(.
David
>Hallo David
>Gruß Gerhard
Verfasst: Di 21. Dez 2004, 03:06
von robert (alt)
>Suchen Felgen:
>Danke TOM
Hallo Tom" ich habe 8x16 mit ET11 und 9x16 ET8 auf Lager. weiterhin auch noch 10x15 und 10x16 etc. Kannst Dich ja mal melden. Oder unter www.robertsbmwclassic.de schauen.
Re: Wirklich schön ! (k.w.T)
Verfasst: Di 21. Dez 2004, 03:10
von robert (alt)
Hallo Gerhard"
eigentlich habe ich gedacht" Du hast nun alle BBS-Kombinationen ausprobiert. Also so ganz kann ich Dir nicht zustimmen. Auf der Vorderachse kann man ohne Probleme die 8x16 mit ET11 und Reifen 205/55-16 fahren. Und auf der Hinterachse 9x16 mit ET11 und den 225/50-16 (dann muss man hinten auch nicht umbördeln.
Gruss CSLDriver (der auch eine Ahnung hat)
>>Hallo Tom
>>Gruß Gerhard
Berichtigung !
Verfasst: Di 21. Dez 2004, 14:01
Hallo Robert
Ich habe tatsächlich alle Kombinationen gefahren" aber die 8J16 ET11 an der Vorderachse finde ich lange nicht so gut (Spurtreu) wie die 7J16 ET11. Deshalb meine Empfehlung zur 7J16. Und ob die 8J16 ET11 vorne tatsächlich ohne bördeln passt? Ich glaube es nicht! Optisch sieht die 8J16 ET11 natürlich besser aus" keine Frage" aber Alpina-Grün gefällt mir auch besser als Amazonit oder wie heißt die Farbe von deinem CSL ? :-)
9J16 ET 11 gibt es meines Wissens zumindest von den 3 teiligen BBS nicht. Und auf eine 9 Zoll Felge einen 225 er Reifen zu ziehen würde ich auch nicht unbedingt machen. Auf eine 7 Zoll gehört ein 205/55/16" auf eine 8 Zoll ein 225/50/16 und auf die 9 Zoll ein 245/45/16. Schließlich fahren wir ja keinen VW Golf auf dem auch mal eine 10 oder 11 Zoll mit 195er Reifen zu sehen sind.
Frohe Weihnachten an alle
>Hallo Gerhard"
>>>Hallo Tom
>>>Gruß Gerhard
Re: Berichtigung !
Verfasst: Di 21. Dez 2004, 16:09
von Robert CSLDRiver (alt)
Hallo Gerhard"
anscheinend hast Du andere Autos gefahren. Auch bei der 7x16 mit dem 205er muss man bördeln. Und ich habe nicht gesagt" daß man vorne nicht Bördeln muss. Bei den E9-Coupes muss man vorne immer bördeln" sobald man breiter als 6x14 und 195/70-14 fährt. Ich habe gesagt" daß man hinten bei einer Bereifung von 225/50-16 auf 8x16 ET11 oder 9x16 ET 11 nicht Bördeln muss. Da ich selbst die 9x16 mit den 225ern auf der Hinterachse fahre" kann ich wohl beurteilen" ob dies geht. Das vorne die 7x16 den Spurrillen weniger nachläfut" hängt zum einen von der etwas geringeren Spurbreite ( ca 10 mm weniger) und auch vom Reifenfabrikat und der Restprofiltiefe ab. Deine Aussage" daß es keine 9x16 mit ET11 gibt ist ebenso falsch. Es gibt diese Felge" Bezeichnung RS-050. Daß man auf die 8x16 205/55-16 und auf die 9x16 225/50-16 montiert und dies auch sinnvoll ist" habe ich und auch einge Kollegen in vielen Versuchen auf diversen Rennstrecken (Nordschleife" Hockenheim" Zolder" Zandvort etc)schon ausprobiert. Und unsere Coupes haben bis zu 400 PS. Da braucht man schon eine gute Strassenlage. Meines Wissens hast Du lediglich Deine Fahrerfahrung im normalen Strassenverkehr und nicht im Grnezbereich auf der Rennstrecke gesammelt. Ich würde mich freuen" wenn wir einmal zum Erfahrungsaustausch uns auf einer Rennstrecke treffen könnten.
Übrigens ist Dein Vergleich mit den 195er Reifen auf einer 10 oder 11 Zoll-felge ja wirklich weit davon entfernt" wenn man einen 205er auf eine 8 Zoll und einen 225er auf eine 9 Zoll montiert. Wir können das ja das nächste Mal ausdiskutieren.
Frohe Weihnachten
Viele Grüsse Robert (mein CSL ist amazonmit-grünmetallic)und heisst GREEN MONSTER.
>Hallo Robert
>Gerhard
>>Hallo Gerhard"
>>>>Hallo Tom
>>>>Gruß Gerhard
He ? Wie bördeln? Meine Kante vorne ist etwa 2cm breit (8x16et24-205/55). (k.T.)
Verfasst: Di 21. Dez 2004, 20:46
von david (alt)
>Hallo Gerhard"
>Frohe Weihnachten
>>Hallo Robert
>>Gerhard
>>>Hallo Gerhard"
>>>>>Hallo Tom
>>>>>Gruß Gerhard
