Getriebe zur Tachowelle undicht (CSA)
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 09:16
von kiefer (alt)
bei meinem 72er CSA kommt am Tachowellenanschluss minimal ATF aus dem Getriebe. So lange es noch keine Sintflut ist fahre ich noch mit rum" möchte es jedoch diesen Sommer machen.
Gestern an der Teiletheke von BMW konnte der dortige ETK-Mann (eh leicht unfähig) jedoch die Bildtafel nicht finden und mir somit nicht genau sagen" wie die Welle dort abgedichtet ist.
Kann mir jemand genau sagen" ob lediglich ein O-Ring dahinter sitzt (idealerweise noch mit Abmessungen oder TeileNr.) oder welches andere Teil notwendig ist?
Danke"
kiefer
Re: Getriebe zur Tachowelle undicht (CSA)
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 12:30
Hallo Kiefer
Wenn unser ETK Spezialist Christoph B. nicht antwortet" muss halt ich ran:-)
Ich gehe mal davon aus" dass du das originale Borg Warner Getriebe drin hast. Dann ist die Teilenummer 24 21 1 203 828. Leider ist lt. ETK diese Nummer entfallen. Probiers mal aber trotzdem mit dem Bestellen. Ansonsten kannst du bei dem wohl größten Dichtungshersteller Freudenberg mal nachfragen. Das Maß ist 19 x 1"8" logischerweise muss er ölbeständig sein:-)
Gruß und bis morgen
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 13:27
von kiefer (alt)
Hallo Gerhard"
danke für das Maß !! Sitze ja hier an der Arbeit praktisch an der Quelle und werde bestimmt in Kürze sowas auftreiben können :-) !
Bis morgen"
kiefer
>Hallo Kiefer
>Gruß und bis morgen
>Gerhard
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 12:08
von Fishermans (alt)
Auch" wenn der Post schon älter ist.
BMW Teilenummer 11 41 7 566 726 müsste eigentlich passen. Ist auch 19x1.8 und lieferbar.
Tiemo
