REIFEN / FELGEN / TÜV
thomas (alt)
Beitrag von thomas (alt) »
Hallo zusammen! Ich habe erhebliche probleme mit meinen reifen/felgen beim TÜV:
im schein/brief sind eingetragen: 195 70 R14 V
auf dem fahrzeug sind drauf: 205/70R14 h
die felge lautet: 7J14H2
die 195er dürfen aber nur von 5-6"5J montiert werden?
Das würde ja bedeuten das ich neue felgen + neue reifen benötige? (v=240km/h) eingetragen sind 217km/h Fahrzeuggeschwindigkeit. H=210km/h Um aber 205er einzutragen benötige ich ja auch dann neue in V + eine Tachoabgleichung. Wie geht das" was wäre da zu tun? Wie teuer wäre dies? Wenn etwas nicht stimmt und ich hätte einen Unfall: Thema "Versicherung?" Gibt es so eine katastrophe? Besonderer Dank geht nach Österreich! Da kommt das chaos auf 4 Rädern nämlich her! sorry...
Vielen Dank & Gruß
frank (alt)
Re: REIFEN / FELGEN / TÜV
Beitrag von frank (alt) »
bei den Reifen dürfte das größte Problem das H sein" denn die sind nicht zugelassen (nur als Winterreifen mit Aufkleber). Es ist dabei leider unerheblich ob du mit dem alten Auto nie schneller als 200 fährst" es interssiert nur die Höchstgeschwindigkeit).
Auf die 7J14H2 passen auch 195er" das war früher sogar Standard.
Für 205er brauchst du keine Tachoabgleichung" solange sich der Reifendurchmesser nicht ändert (das ist bei 205/70R14 nicht der Fall).
--> Wenn du die Felgen 7J14H2 behalten möchtest brauchst du neue Reifen mit V" 195er sollten kein Problem sein" 205er müssen eingetragen werden.
>Vielen Dank & Gruß
Will haben (alt)
Beitrag von Will haben (alt) »
>Vielen Dank & Gruß
Will haben (alt)
Bei der Reifendimension 205/60/14 ist der Rollumfang gleich" dass heißt" du benötigst keine Tachojustierung.
mfg
Willi
