Zentralschlüssel und Hotelschlüssel
Gustav Onken (alt)
Beitrag von Gustav Onken (alt) »
Hi allerseits!
laut BTA gibts für den E9 einen Zentralschlüssel für alle Schlösser und einen Hotelschlüssel mit dem das Kofferraumschloß nicht betätigt werden kann.
Frage1: Worin unterscheiden sich die Schlüssel? Beim E30 ist der Hotelschlüssel bespielsweise etwas kürzer. Wie ist das System beim E9?
Frage2: Gibt es das System in jedem E9?
Frage3: Kann man beide Schlüsseltypen Anhand der Schloßnummer noch irgendwo bestellen?
Gruß G.
Re: Zentralschlüssel und Hotelschlüssel
Beitrag von Gerhard (alt) »
>Hi allerseits!
>Gruß G.
1: Der sogenannte Hotelschlüssel" mir als Werkstattschlüssel bekannt" hat im Gegensatz zum Zentralschlüssel ein Loch weniger gebohrt. Damit kann er das Schloß im Kofferraum und auch im Handschuhfach nicht öffnen. Diese beiden Schlösser haben bauartbedingt einen Bolzen mehr" welche nur mit dem Zentralschlüssel zusammen passen.
2: Dieses System ist meines Wissens im jedem E9 so gewesen
3. Probier es mal bei BMW. Nur dort könnte anhand der Schlüsselnummer eine Neubestellung möglich sein. Ich habe mir schon mal beim Schlüsseldoktor auf der Veterama einen Nachschlüssel machen lassen und meine vorhandenen Schlösser danach umgebaut. Bei Bedarf kannst du dich ja mal per Email melden!
Gustav Onken (alt)
Hi!
Vielen Dank für die Auskunft!
Bei BMW gibt es leider weder Schlüssel noch Schlösser - zumindest nicht passend zum vorhandenen Schloßsatz. Zumindest den Service sollten die
Jungs noch bieten &#59;-(
Aber ich habe gestern das problematische Heckklappenschloß zerlegt"
gereinigt und nun tut es wieder als wäre nix gewesen.
Gruß G.
>>Hi allerseits!
>>Gruß G.
>Hallo
>Gruß Gerhard
