Wie weit kommt man mit dem E9 ohne Lichtmaschine und mit voller 55 Ah Batterie?
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 17:19
von Robert (München) (alt)
Hatte ja das Problem daß ich beim Überbrücken verpolt habe. Batterie und Lichtmaschine hin. Kann die voll geladene Batterie vom E30 verwenden" aber hab keine Ahnung wie weit ich damit komme ohne zusätzliche Verbraucher. Würde gerne bei dem gutem Wetter mal fahren und das Auto bewegen. Zum Reparieren fehlt gerade akut das Geld" das muß warten bis die Diss fertig ist...
Re: Wie weit kommt man mit dem E9 ohne Lichtmaschine und mit voller 55 Ah Batterie?
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 17:21
von Tom Ei (alt)
Danke Tom, aber 99.- EUR sind gerade zuviel...
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 17:30
von Robert (M) (alt)
Muß ein paar Monate von Freundin und Mama leben bis ich meine Dissertation eingereicht habe und mein Prof. mir eine Überbrückungsstelle am Lehrstuhl geben kann bis ich woanders was gefunden hab. Na ja" werd scho wern... ;-)
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 18:04
von michelle (alt)
Fahren ohne Licht und möglichst alle Verbraucher aus ist schon ne ganze weile möglich" da die Zündung nicht viel Strom braucht. Ist den vielleicht nur der Regler hin" und passen da nicht welche aus anderen BMW´s ? Schrottplatz?
Michelle
Danke, ich probiers mal in die Arbeit zu fahren (2x25 km).
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 20:12
Was genau kaputt ist weiß ich nicht" hab zuwenig Möglichkeiten selbst nachzuschauen" dazu kommt er im Oktober oder so in die Werkstatt.
Gruß" Robert
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 21:09
von Harald G. (alt)
Hallo Robert"
Das kann man Ausrechnen!!!
55 Ah bedeutet 55 Ampere" eine Stunde lang oder 5 Ampere 11 Stunden lang" usw. Sofern Du ein Amperemeter hast" und mißt bei laufendem Motor einen Strom von 2"5 Ampere kannst Du theoretisch 22 Stunden lang fahren. Theoretisch" deshalb weil der Blinker und Bremslichtstrom dabei nicht berücksichtigt wurde. Ebenso wird vorausgesetzt das die Batterie im Neuzustand ist und noch die volle Kapazität hat.
So" nun kannst Du ungefähr selbst einschätzen wie lange Du fahren kannst.
Laß aber auf keinen Fall das Licht an.
ICH HOFFE ER STARTET GUT
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 21:34
von Harald G. (alt)
Denn" das kostet richtig Strom!!!
Jo, tut er. Aber wieviel Ampere zieht er tatsächlich?
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 21:56
Ist ja schwer zu messen wenn er läuft. OK" könnte erst starten" dann das Amperemeter an Batterie und Kabel machen und dann erst das Kabel vom Batteriepol lösen. Den Startstrom kann ich dem Messding wohl schlecht zumuten
Rechnen ist klar" bin Physiker" aber trotzdem Danke!
Re: Jo, tut er. Aber wieviel Ampere zieht er tatsächlich?
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 22:29
von Harald G. (alt)
Halo
Ich habe bei mir an der Batterie einmal ein dickes Kabel" direkt mit dem Plus-Polschuh verbunden und zusätzlich eine dünnere Leitung ( Ca. 6mm² oder 10mm² ) für die versorgung des Bordnetzes. Zwischen dem Polschuh und der dünneren Leitung muß das Amperemeter setzen" dann klappt es schon.
So ist es auf jedenfall bei mir" einem 75er Modell.
Evtl. ist bei älteren Modellen die Bordversorgung am Anlasser abgegriffen. Dann mußt Du halt dazwischen das Amperemeter klemmen.
Viel Glück
OK, schau ich mir morgen bei Licht an bevor ich im Dunkeln...
Verfasst: Sa 3. Sep 2005, 22:43
noch mehr kaputt mache (verpolt hab ich auch bei Nacht). Die verbleibende E30 Batterie hängt jetzt erstmal am Ladegerät
Danke und Gruß" Robert
So, habe gerade ca. 3,5 Ampere gemessen...
Verfasst: So 4. Sep 2005, 17:28
und geh jetzt Probefahren ob der BKV mit dem neuen Unterdruckschlauch besser arbeitet.
Hoffe Du bist im ADAC :)) Viel Spaß
Verfasst: So 4. Sep 2005, 18:55
von michelle (alt)
Ja, bin ich. Pannen der letzten 5 Jahre: dreimal E30, nullmal E9...
Verfasst: So 4. Sep 2005, 20:06
kwt
