Handbremsseile Hinterachse
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 13:54
von michelle (alt)
Moin Leute"
ich hab gestern versucht die HI-Achse beim E9 auszubauen und bin an den
Handbremsseilen gescheitert. Die gingen einfach nicht rauszuziehen ...
(Sprühoel hineingegossen" dann entnervt nach Hause gefahren). Meine letzte Hoffnung wäre sonst die Abstützung des Bowdenzugs an der Bremse zu lösen und zu hoffen
das die Seile selbst durch die Hülle und das Schutzrohr passen" sodas der Bowdenzug am Auto bleibt und die Seile an der Achse.Oder halt die HAndbremse zerlegen und den Zug aushängen.
Hat jemand eine bessere Idee ???
Re: Handbremsseile Hinterachse
Verfasst: Di 13. Sep 2005, 07:36
von Christoph, Bonn (alt)
ich habe die Züge am Handbremshebel losgeschraubt (Mutter und Kontermutter)
Demontage der Bremsscheiben" Spreizschloß und Handbremsbacken
Dann kannst Du sie nach und abschrauben des darunterliegenden Auflagebocks einfach rausziehen. (also von außen an der Achse ziehen)
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 15:16
von michelle (alt)
Danke " so habe ich´s gemacht mußte allerdings die Schraubnippel vorn abtrennen"
ich hoffe ich bekomm sie wieder fest" die passten nicht durchs Rohr...
Michelle
>Hallo"
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 16:35
von Gerhard (alt)
Hallo Michelle
Vermutlich steckt bei dir im Rohr noch die ca 2 cm lange Hülse (Endstück vom Handbremsseil) und deshalb gingen die "Schraubnippel" nicht durchs Rohr. Sieh mal nach" ob das Rohr ca 10 mm dick ist und hinten ganz normal abgeschnitten ist. Steckt dort noch die Hülse drin" wirst du keine neuen Handbremsseile mehr einstecken können. Die Schraubnippel vom alten Handbremsseil kannst du natürlich nicht mehr verwenden und da auch das Handbremsseil ein sicherheitsrelevantes Teil ist würde ich diese sowieso neu kaufen!
>Gruß
>Michelle
>>Hallo"
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 16:36
von michelle (alt)
Danke Gerhard"
na wunderbar das mein Blechhaufen doch immer wieder für eine Überraschung gut ist" wer hätte gedacht das der Ausbau der Hi-Achse an den Bremsseilen hapert ...
Und mal sehen ob da Hülsen sind und wie ich die denn nu herausbekomme ...
Michelle
>Hallo Michelle
>Gruß Gerhard
>>Gruß
>>Michelle
>>>Hallo"
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 16:46
von michelle (alt)
Moin nochmal"
da waren tatsächlich Hülsen drin" die ich herausbekommen habe. Vielen Dank :))
Die Frage ist jetzt nur :
Sind die nur in der Erstausrüstung vorgesehen oder sind die Hülse beim Ersatzseil dabei sodas diese nur noch mit neuer Hülse eingezogen werden sollen?
Michelle
>Hallo Michelle
>Gruß Gerhard
>>Gruß
>>Michelle
>>>Hallo"
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 21:00
von Gerhard (alt)
Hallo Michelle
Die Hülsen sind Teil des Handbremsseils. Sozusagen" das Ende der Drahtumwicklung" direkt unter dem Kunststoffüberzug. Oft sind sie" wie in deinem Falle" in das Rohr der Karosserie eingerostet. Dann zieht man das Handbremsseil aus dem Rohr raus" und die Hülse bleibt stecken. Da du hoffentlich sowieso neue Handbremsseile verwenden wirst" brauchst du nichts weiter zu beachten. Einfach die neuen Seile mit der am Handbremsseil vorhandenen Hülse einbauen!
>Moin nochmal"
>Danke
>Michelle
>>Hallo Michelle
>>Gruß Gerhard
>>>Gruß
>>>Michelle
>>>>Hallo"
