Hallo an alle M88 / S38 - Umbauer!
Mich würde mal interessieren" wie ihr eure Bremsanlagen aufgerüstet habt?
Und natürlich in Verbindung mit welchem Felgen-Durchmesser?
Danke und Gruss"
Daniel
Frage an die M88 / S38 - Umabuer: Welche Bremsanlage verwendet ihr?
Re: Frage an die M88 / S38 - Umabuer: Welche Bremsanlage verwendet ihr?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten" z.B: eine Anlage von Alpina" Rennbremsanlage irgendwo aus den USA( Keshav weiß da näheres) oder die Bremse von Mangold. Alternativ Sättel vom 635 bzw 735" die mit den dickeren Belägen. Vorher aber unbedingt mit dem TÜV sprechen ob er sie dir auch einträgt! 14 Zoll Felgen werden mit dem M88 Motor sowieso gestrichen" bleiben eigentlich nur vernünftige 16 Zoll Felgen" und da passen meines Wissens sowieso alle Bremsen drunter!
>Danke und Gruss"
>Daniel
>Danke und Gruss"
>Daniel
