Türen stellen
Verfasst: Sa 24. Dez 2005, 19:10
von Rob (alt)
Wie kann mann die Fahrertür einem CS am besten stellen?
Mein CS würde teilweise restauriert und dafür war es nötig die Tür herauszunehmen aber nun gibt es Windgeräusche an der vorderseite der Tür und sließt das Venster nicht mehr gut an an der "B"-saüle.
Re: Türen stellen
Verfasst: So 25. Dez 2005, 10:17
von Christoph, Bonn (alt)
Hallo Rob" erst mal geht das immer zu zweit ganz gut.
Dann sind mindestens 3 Schritte erforderlich.
mit den Befestigungsschrauben der Tür am Scharnier"
stellst Du die Höhe der Tür und Neigung ein.
Einen Großen Teil auch über das Fallschloß an der B-Säule.
Ebenfalls kann man hier einstellen" wie tief die Tür in die Karosse fällt.
Fenster einstellen" (sag ich gleich was zu)
Sind auch alle Leder Keder wieder drin ?
zusätzlich zu den Dichtungen" gab es an der Tür befestigt vorne und hinten einen Lederkede.
Das Gegenstück dazu sitzt jeweils in der A-Säule und B-Säule.
Wenn die fehlen pfeift der Wind.
Fenster Einstellung ist eine langwierige Sache.
Anfagen muß Du mit dem Dreiecksfenster" das hat ja auch den Schacht zur
Seitenscheibe.
Dann die Seitenscheibe anpassen" Schrauben sind auch unter der Holzleiste
und unten in der Türe.
Dann wird die hintere Seitenscheibe angepasst.
Wo kommst Du her ?
Dann kann man das dir mal zeigen!!
Gruß" Christoph
Re: Türen stellen
Verfasst: Mi 28. Dez 2005, 14:19
von Rob (alt)
>Seitenscheibe.
>Wo kommst Du her ?
>Gruß" Christoph
Christoph"
vielen Dank für die Tips.
Die Werkstatt wo der Restauration gemacht wurde" wird die Tür nachstellen.
Das spahrt mir wieder viel Arbeit.
Aber nogmals vielen Dank für deine Mühe.
