CSI Steuergeraet
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 13:03
von joe (alt)
was ist genau der Unterschied des CSI Steuergeraet mit einem blauen oder roten
Punkt? Kann das bliebig getauscht werden bzw. gleichgestellt werden? Ist der Motorlauf mit versch. Farben unterschiedlich?
Re: CSI Steuergeraet
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 16:27
von fezzy (alt)
...Steuergerät und Druckmesser müssen laut Rep.-Anleitung die selbe Farb-Markierung haben (oder beide KEINE).
Wolfgang
>Hallo"
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 17:30
von kiefer (alt)
die Farbmarkierungen sind aufeinander abgestimmt.
Prinzipiell laufen wohl auch unterschiedliche Farbkombinationen" aber eben halt nicht optimal.
Wie fezzy schon sagte gibt es blau / rot / ohne Farbmarkierung.
kiefer
>Hallo"
