Hallo kiefer
Vielleicht hat wirklich einer mit mehreren Schraubendreher gleichzeitig das Spiegelglas mit der Dichtung zusammen herausgehebelt" normal gehts dabei aber kaputt!
Ich kann dir ja mal ein paar Spiegel zum üben vorbeibringen:-)
>Hallo Gerhard"
>kann Deine Theorie nur bestätigen mit dem Spiegelglas... das hab ich nämlich gestern geschrottet beim Versuch" es reinzudrücken
. Aber egal.
>Hm" irgendjemand muss aber das Glas mal zerstörungsfrei rausgekriegt haben" da der Fuss wie gesagt ab war an dem Spiegel" der Keder ein wenig angefressen und der Spiegel (war bis gestern) top...
>Gruß"
>kiefer
>>Hallo
>>Nachdem kiefer und Wolfgang das Forumsniveau mal wieder kräftig nach unten gedrückt haben" soll nun mal wieder ein qualifizierter Beitrag folgen:-)
>>Das Spiegelglas beim späteren Modell ist leider nicht so wie es Frank beschrieben hat zu entfernen. Die Vorgehensweise beim Trapez-Spiegel hat er richtig beschrieben. Bei dem neueren Modell muss das Spiegelglas mit Dichtung zum Einbau auf eine glatte Oberfläche gelegt werden und das Spiegelgehäuse draufgedrückt werden. Die Dichtung ist leider auch nicht separat erhältlich sondern mit dem Glas fest verbunden.
>>Ein zerstörungsfreier Ausbau ist meiner Meinung nach nicht möglich" außer du zerstörst das Spiegelgehäuse drumrum:-)
>>Gruß Gerhard
>> >Hallo"
>>>also beim trapezförmigen Spiegel ist zwischen dem Glas und dem Gehäuse eine breite Feder" die es nach aussen gegen den Keder drückt. Man bekommt das Glas also zerstörungsfrei raus" indem man es erst in den Spiegel (mit beiden Daumen) hineindrückt und dann den Keder entfernt. Nun passt das Glas durch die Gehäuseöffnung. Ich schätze dass das Vorgehen bei dem anderen Speigel ähnlich ist.
>>>Viel Erfolg.
>>>>Hallo"
>>>>habe in meinem Sammelsurium einen recht schönen mechanischen Au�;enspiegel gefunden (die etwas spätere und somit grö�;ere Version mit "E1" Kennung)" allerdings ohne Fu�; / Sockel. Diesen habe ich dann von einem ziemlich verheizten Trapezspiegel (also der älteren und kleineren Version) abgemacht" indem ich das ohnehin schon ramponierte Spiegelglas mitsamt Keder nicht zerstörungsfrei entfernt" und im Anschluss die Verschraubung des Sockels im Spiegel drin gelöst habe.
>>>>Wie kriege ich nun zerstörungsfrei aus meinem "guten" Spiegel das Glas samt Keder heraus" damit ich den besagten Sockel hier dran machen kann? Bevor ich das Glas kaputthebel" frag ich lieber mal nach...
>>>>Danke"
>>>>kiefer
