Re: E9 uhr lauft nicht mehr
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 09:25
von kiefer (alt)
die Uhren vom CS verharzen mit der Zeit. Erst beginnen sie nachzulaufen bis sie irgendwann garnicht mehr gehen.
Entweder auf ein Gebrauchtteil zurückgreifen (was aber über kurz oder lang ähnlich langsam laufen wird) oder die Uhr überholen lassen. Die Gehäuse lassen sich meines Wissens nach so öffnen" dass man den vorderen Chromring entfernt (habe dies an einem Tacho als solches durchgeführt)" was meistens nicht ohne Spuren am Ring vonstatten geht. Diese Spuren sind eingebaut allerdings nicht mehr sichtbar. Ggf kann auch ein Uhrmacher weiterhelfen.
Irgendwo in der Schweiz kann man die Uhr angeblich noch als Neuteil beziehen" jedoch beläuft sich der Preis auf über 300 Euro. Da dürfte eine fachmännische Reparatur günstiger kommen.
>Hallo"
>habe hier ein problem mit das VDO uhrwerk meiner E9" es lauft nicht mehr. Hat jemand erfahrung mit reparatur ? Ich habe es mir schon angeschaut" aber ich glaube es lasst sich nicht öffnen....
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 09:51
von gerd (alt)
Mein vater ist uhrmacher er hat mir meine vom e9 auch überholt bei intr. bitte melden ps. welche ist eingebaut bis 73 oder ab 74 Quarz??????
