ölverlust
Verfasst: So 7. Jan 2007, 12:35
von Thomas Schäfer (alt)
hallo
mein csl drückt bei sehr hohen drehzahlen nach kurzer zeit ( ca 20 km ) ca 1"5 liter öl über die kurbelwellengehäuseentlüftung raus. kann sich jemand erklären wieso ?
Re: ölverlust
Verfasst: So 7. Jan 2007, 14:52
von peterberlin (alt)
>hallo
Das sieht nicht gut aus"der Druck aus den Verbrennungsräumen geht ins Motorgehäuse und drückt das Öl raus.Mögliche Ursachen: Loch im Kolben (z.B. durch falsche Zündeinstellung)oder Kolbenringe kaputt und druck pfeift vorbei" wenn Du Glück hast nur die Zylinderkopfdichtung (Druck geht durch defekte Dichtung in eine Ölsteigleitung).Massnahme ist nach meiner Sicht Zylinderkopf runternehmen und dann weiterentscheiden je nach Fehler.
Viel Glück Peter
