Moin Gerhard"
hat die von Dir gemeinte Änderung was mit dem geänderten Werkzeugkasten ab dem Modellwechsel zu tun?
>Hallo
>Noch hat keiner "meine" Änderung gefunden....ein Tipp" es hat weitläufig mit einer Panne zu tun:-)
>Aber Harald hat auch noch eine bemerkt. Die Einschweißmutter für die Automatikgurtrolle wurde von Modell 73 zu 74 ca 10 cm höher gesetzt" damit die Rolle höher angebracht werden kann. Ab 74 ist diese Rolle ja unsichtbar unter der hinteren Seitenarmlehne unterbracht.
>Wann genau die Einschweißmuttern für die hinteren Gurte dazu kamen" weiß ich nicht. Das ist aber eine weitere Änderung die mir jetzt noch eingefallen ist. Der Ort dieser Muttern blieb aber vom Wechsel "starre Gurte" zu "2 Punkt Automatik Gurte" unverändert!
>@ Patrik: Meinst du diese beiden sehr stabilen Ösen (Löcher)? Das sind meines Wissens tatsächlich Montageaufnahmen. Waren die bei den 2800 CS nicht vorhanden?
>Gruß Gerhard
>>Hallo Gerhard"
>>Meinst Du die Einarbeitung der hinteren Gurtbefestigungen"der Vordergurte" in die Verstärkungssicke der Radhäuser.
>>Gruß Harald
>>>Hallo Robert
>>>In der Frage ging es ja explizid um die Änderungen zwischen Modell 73 und 74.
>>>Richtig ist aber" dass es innerhalb der 2800 CS Baureihe bzw 2800 CS zum 3"0 CS mehrere blechmäßige
Unterschiede gab.
>>>Auf die schnelle fallen mir folgende Änderungen ein:
>>>Heckdeckel mit 2 Ausschnitten für die Belüftung nähe der Heckscheibe.
>>>Heckscheibenrahmen unten" Bereich Hutablage" ebenfalls wegen der Belüftung.
>>>Heckdeckelinnenverstärkung wurde geändert damit ein Werkzeugfach untergebracht werden kann.
>>>Einbau der Nebelschlussleuchte im Heckblech.
>>>Wegfall des Bockes in den vorderen Radhäusern.
>>>Motorhaube mit und ohne Spritzdüsenlöcher.
>>>Hatte der erste 2800 CS nicht auch noch das Heckklappenschloss vom 2000 CS?
>>>Noch ein Zusatz zum Modellwechsel 73 zu 74:
>>>Äußerlich in Sinne von
Facelift gab es keine
Unterschiede. Trotzdem gab es mindestens 4 geänderte Blechteile.
>>>Die bekannteste ist wohl" dass der Tank ab 74 von unten eingebaut wurde" dadurch ein neuer Tankrahmen gebaut wurde.
>>>Die Relaisbefestigungsleiste auf dem Schließblech der linken A-Säule wurde um 2 Relais verlängert.
>>>Das Blech hinter dem Instrumententräger wurde mit dem Einsatz der Lenkhöhenverstellung ebenfalls verändert.
>>>Nun zu meinem Rätsel. Was ist die 4. Änderung??
>>>Ich bin gespannt.....
>>>Gruß Gerhard
>>>>Hallo Gerhard" es gab auch bei der Karosse ein
Facelift. Und zwar vom 2800 CS Baujahr 1968 zum 1969. Kennst Du den Unterschied nicht ?
>>>>Mal sehen" ob Du drauf kommst.
>>>>Viele Grüsse Robert
>>>>>Hallo Andre`
>>>>>Ich denke mal es waren mindestens 200
Unterschiede (im Sinne von verschiedenen Teilen)" wobei sich karosseriemäßig im Sinne von
Facelift nichts geändert hat. Die meisten
Unterschiede sind in der Innenausstattung und der Elektrik zu finden.
>>>>>Was genau interessiert dich?
>>>>>Du kannst auch die Suche bemühen" Christopf und ich hatten da schon mal ziemlich ausführlich dazu gepostet.
>>>>>Gruß Gerhard
>>>>>>Hallo" welche genauen
Unterschiede gab es beim E9/73 Coupé
Facelift zum E9? ?-)
>>>>>>-André
