Bremsproblem - sehr merkwürdig
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 08:50
Hallo!
Folgendes Problem:
Die Bremse (3.0CSi" Bj. 75) funktioniert i.d.R. einwandfrei" nur zwischendurch muß man das Bremspedal weit (ca. 3-4cm mehr als normal) durchtreten" bevor die Bremswirkung einsetzt (und die ist dann normal). Die nächste Bremsung erfolgt dann wieder normal. Man kann sich also nicht auf den Druckpunkt verlassen.
Am Bremskraftverstärker kann es wohl kaum liegen (ich dachte an das Rückschlagventil)" denn dann wäre die Bremswirkung schlechter.
Liegt es am Hauptbremszylinder? Macke an einer Manschette? Hinweis: die Bremsanlage wurde vorher entlüftet per Pumpmethode - evtl. ist dabei eine Manschette angeritzt worden" da dabei die Manschette in Bereiche hineingeht" die sie sondt nicht erreicht.
Oder habt ihr andere Ideen/Erfahrungen?
Folgendes Problem:
