E9 Tieferlegen
roadrunner (alt)
E9 Tieferlegen
hallo" ich möchte mein 3.0cs an der vorderachse ca. 50mm tieferlegen. welche federn sind dazu geeignet ? z.b. die von sima-power ?
mfg
mfg
Willi (alt)
Re: E9 Tieferlegen
Da kürzt Du die vorderen Federn um 25 mm und schweisst die Reste hinten an die Federn. Ansonsten besteht die Gefahr" dass Dein Spoiler vorne aufsetzt oder Verbreiterungen angebaut werden müssen. Ausserdem müssen die Scheinwerfer nicht nachkorrigiert werden.
Gern geschehen
Willi
>mfg
Gern geschehen
Willi
>mfg
robert (alt)
Re: E9 Tieferlegen
Hallo Willi"
und wie änderst Du den dadurch entstandenen gravierenden negativen Sturz ??? Sonst fahren sich die reifen innen total glatt !!
Da bin ich mal gespannt.
Gruss Robert
>Gern geschehen
>Willi
>>mfg
Gruss Robert
>Gern geschehen
>Willi
>>mfg
Andi (alt)
Re: E9 Tieferlegen
Hallo Roadrunner"
geht es dir nur um die Tieferlegung" oder hast du das Problem" dass dein Coupe hinten etwas runterhängt?! Eine gute Lösung könnte sein:
VA: H&R Sportfedern vom E12 (passen super" auch die Achslast!) i.Verb.m. Bilsteindämpfern z.B. von Walloth & Nesch (momentan Angebot 100€/Stk.)
HA: obere Gummiunterlage (3 Punkt) auch z.B. von w&n um das Heck leicht anzuheben (ebenfalls Bilsteindämpfer verbauen s.o.);
Zumindest eine preisgünstige und noch komfortable Fahrwerksänderung! Anschließend noch Spur und Sturz vermessen lassen!
Gruß Andi
Gruß Andi
Willi (alt)
Re: E9 Tieferlegen
Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt" den ich aber bei meinen bisherigen Umbauten beachtet habe. Ich tausche relativ oft die Reifen auf den Felgen" um eine einseitige Profilverringerung entgegenzuwirken. Natürlich - das weiß der Fachmann - dürfen dann aber keine laufrichtungsgebundenen Reifentypen verwendet werden.
Achtung ist geboten bei progessiven Federn" da muss man schon sehr gewissenhaft vorgehen" um nicht die Kennlinien mehrfach zu verändern.
Wie siehst Du den weiteren Vorteil" wenn die Tieferlegung anstatt 50mm nur
25mm beträgt? Der negative Sturz ist dann ja auch geringer als bei der ursprünglichen Idee.
Gern geschehen
Willi
>Hallo Willi"
>Gruss Robert
>>Gern geschehen
>>Willi
>>>mfg
Gern geschehen
Willi
>Hallo Willi"
>Gruss Robert
>>Gern geschehen
>>Willi
>>>mfg
Daniel Müller (alt)
Re: E9 Tieferlegen
Da haben sich ja zwei gesucht und gefunden...
Re: E9 Tieferlegen
....bedauerlicher Weise nur in unserem Forum !!!
Robert / CSLDriver (alt)
Re: E9 Tieferlegen
Halo Willi"
die Tieferlegung vorne mit 25 mm ist wesentlich sinnvoller. Jedoch sollten die vorderen Dämpfer auch um diesen Wert an der Kolbenstange gekürzt werden" um den berühmten Känguruh-Effekt zu vermeiden.
Viele Grüsse Robert/CSLDriver
>Gern geschehen
>Willi
>>Hallo Willi"
>>Gruss Robert
>>>Gern geschehen
>>>Willi
>>>>mfg
>Gern geschehen
>Willi
>>Hallo Willi"
>>Gruss Robert
>>>Gern geschehen
>>>Willi
>>>>mfg
Re: E9 Tieferlegen
Hallo Chrostoph"
wieso bedauerlicherweis ....?
Grüsse Robert
Grüsse Robert
