Servus zusammen"
habe mir ja vor kurzem einen 2.5 CSA gekauft. Bei dem stimmt leider etwas nicht in der Elektrik.
Das Standlicht funktioniert. Ziehe ich den Schalter weiter heraus für das Abblendlicht" so brennt leider das Fernlicht. Ziehe ich nun am Blinkerhebel (Lichthupe)" brennt dann endlich das Abblendlicht. Nur leider kann ich ja so leider schlecht im kunklen fahren.
Habt Ihr dafür vielleicht eine Idee" die mir weiter helfen kann?
Freue mich über eine baldige Antwort!
Viele Grüße" der Florian!
Elektrikprobleme beim Abblendlicht
florian w. (alt)
arnie (alt)
Re: Elektrikprobleme beim Abblendlicht
Hallo Florian"
ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir waren 2 Kontakte am Fernlichtrelais vertauscht. Brennt bei dir die blaue Fernlichtkontolllampe im Amaturenbrett" wenn du auf Abblendlicht schaltest? Ansonsten Schaltplan in die Hände und alles durchmessen.
Gruß" Arnie
>Servus zusammen"
Gruß" Arnie
>Servus zusammen"
florian w. (alt)
Servus Anrie"
hab grad nach gesehen. Also wenn ich auf Abblendlicht gehe" dann brennt aus die blaue Anzeige...Ist das jetzt schlecht oder gut?
Mfg" Florian
Mfg" Florian
arnie (alt)
Hi Florian"
ich denke mal" du hast irgendwo bei den Steckverbindungen der Lichtanlage einen Dreher. Wenn du ein Werkstatthandbuch hast" musst du dich durch den Schaltplan arbeiten und die Farbkodierung der Kabel an den Steckkontakten (Rlais/Schalter usw.) kontrollieren.
Gruß Arnie
>Servus Anrie"
>Mfg" Florian
Gruß Arnie
>Servus Anrie"
>Mfg" Florian
