Habe bei den vorderen Fensterhebern nur 7-8V Spannung, dementsprechend laufen die Motoren schlecht (nebenbei der linke deutlich langsamer als der rechte). Am Sicherungsblock Nr.8 + 9 habe ich volle Spannung, an den Schaltern auch. Nun sind auf dem Schaltplan noch Klemmstellen auf dem Weg zu den Fensterhebern eingezeichnet (ich wollte da möglicht wenig auseinandernehmen) weiß jemand wo die sind? Vielen Dank vorab!
Birger
Fensterheber vorn Spannung niedrig
2550745
Re: Fensterheber vorn Spannung niedrig
Hi ich denke das sind die Kontakte am unteren Ende der A Säule re&li
Abdeckung ab, erste grosse Ausbuchung, Folie ab, und die Stecker können lokalisiert werden.
im Normalfall vorne in der A-Säule.
Da man ja ab und an ggf mal die Tür abbauen muss, ist dort eine Trennstelle drin.
Mach die Verkleidung im Fußraum und die Folie ab, dann siehst Du sie.
Alles klar, vielen Dank, da werde ich nächste Woche, sowie ich Zeit habe mal nachsehen.
die 7-8V hast du offensichtlich am Hebermoter gemessen. Hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit den hinteren Fenstern.
Die Unterschiede links und rechts deuten meines Erachtens auf Schwergängigkeit der Heber hin, was auch den hohen Spannungsabfall
bei Belastung erklären kann. Wenn du am Motor abklemmst und dann die volle Spannung hast, würde ich zuerst die Hebermechanik
incl. Getriebe prüfen und ggf. reinigen.
Ich habe bei mir den Versuch gemacht, ein kurzes (mind. 6 mm2) Kabel direkt an die Batterie anzuklemmen und auf den Hebermotor aufzuschalten
(Achtung: prov. Sicherung an der Batterie nicht vergessen !!!) dann sind alle anderen Fehlerquellen für den Spannungsabfall
ausgeschaltet. Wenn die Heber auch dann nicht "flutschen", dann kann es eigentlich wirklich nur die Mechanik sein.
Gruss Helmut
Gruss Helmut
Ich hatte am letzten Samstag endlich Zeit mal nachzusehen. Der Spannungsabfall war auf beiden Seiten überden Schalter in der Mittelkonsole. Da da ja normal kein Feuchtigkeitseinfluss ist, hatte ich das gar nicht auf dem Zeiger. Probeweise Schalter von hinten verwendet und siehe da... Spannung knapp 12V und Motor drückt deutlich kräftiger. Jetzt muss ich noch die bereits gut abgeschmierten Schienen mit passendem kleinen Spiel nachstellen. Das ist immer noch etwas Spielerei, weil ich auch die Führungsgummis für die Seitenscheiben (in der Rille des Dreiecksfensters) erneuert habe und das wieder alles etwas schwergängiger macht. Die müssen sich wohl noch etwas setzen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Birger
Birger
