Hallo alle zusammen,
ich habe seit gestern im Standgas ein klackerndes Motorengeräusch und mein Fachmann in der Werkstatt Urlaub.
Bin nun beunruhigt...
Beste Grüße
Henry
Motorengeräusch
Re: Motorengeräusch
Ein Klackern, falls es aus dem unteren Bereich des Motors (Motorblock) kommt, deutet meist auf einen Schaden der Pleuellager hin.
Das Klackern müsste direkt beim Kaltstart des Motors, wenn noch kein Öldruck aufgebaut ist, lauter zu hören sein. Auch beim kurzen Gas geben müsste das Klackern lauter werden,
da dann kurzzeitig die Lager mehr Druck bekommen.
Sind es die Pleuellager, kann man die Lagerschalen auch wechseln. Hierzu muss die Ölwanne entfernt werden.
Ist es nur ein Tickern, sind es die Ventile, die man einstellen kann.
Halt uns mal auf dem LAufenden,
Gruß, Hubi
Gruß, Hubi
Re: Motorengeräusch
mein motor hat im standgas auch ein klackern, lager wurden schon gecheckt und sind in ordnung.
https://www.youtube.com/watch?v=LevBBY3DoEc
hört sich deins auch so an?
