Welche Betriebsanleitung für 3.0 CSA BJ 1973?
Stephan _Berlin
Beitrag von Stephan _Berlin »
Guten Tag zusammen,
ich möchte mir eine Betriebsanleitung für meinen 3.0 CSA BJ 1973 (EZ 1/1973) zulegen und bin nicht sicher, welche das nun die richtige ist...Über jede Information zur richtigen Bezeichnung freue ich mich...Falls jemand noch eine zum Verkauf anbietet bin ich sehr interessiert..
Danke und beste Grüße
Stephan
Nitro103
Re: Welche Betriebsanleitung für 3.0 CSA BJ 1973?
Beitrag von Nitro103 »
Hallo Stephan,
die Bezeichnung ist: "Betriebsanleitung 2.5CS 3.0CS 3.0CSi". Darin sind natürlich auch die Automatik-Versionen enthalten.
Bei BMW oder W&N ist die originale Betriebsanleitung (Vorder- und Rückseite in roter Farbe) aber leider nicht mehr erhältlich. Manchmal werden gebrauchte Exemplare aber noch in den bekannten Verkaufsportalen angeboten, oder aber hier findet sich jemand, der Dir seine Betriebsanleitung verkaufen würde.
Falls Du aber nicht warten möchtest, und es Dir ausschließlich auf den Inhalt ankommt, kannst Du auch eine Betriebsanleitung als Nachdruck bestellen, deren Vorder- und Rückseite blau statt rot ist. Die Adresse kann ich Dir aufgrund der Forenregeln aber nur per Email zuschicken, die ich dann von Dir bräuchte.
Ulrich 3.0 CSA
Beitrag von Ulrich 3.0 CSA »
Da der erwähnte 3.0 CSA von 1973 ist....
...da wurde der 2.5 CS noch nicht gebaut
.....ist somit die rote Anleitung 3.0/3.0 csi korrekt
...die kannst Du online bei BMW als Nachdruch meiner Meinung nach preiswert bestellen
....Link hatte ich schonmal genannt
....natürlich ist da die Automatik Version drin
Stephan_Berlin
Beitrag von Stephan_Berlin »
besten Dank für die Resonanz!
Die Betriebsanleitung mit dem roten Einband und dem Aufdruck 3.0/3.0 csi sollte dann die richtige sein...!
Kann mir jemand ein Original anbieten oder ist eine Quelle bekannt?
Grüße Stephan
Nitro103
Ulrich 3.0 CSA hat geschrieben:Hallo,
Stimmt, Uli, da hatte ich mich vertan, indem ich den 2.5CS dazu gesellt habe. Hab's gerade auch noch mal nachgesehen: Betriebsanleitung 3.0CS 3.0CSi muss es heißen mit rotem Einband.
Ein Bild dazu.... alle die einzel liegen, haben ein eigenes Druckdatum, insgesamt gibt es mindestens 12 verschiedene rote.....
Stephan_Berlin
Beeindruckend, Gerhard!
