1.-Gibt es für 3.0 CS ein Leistungsdiagramm,oder Geschwindigkeit/Drehzahldiagramm
2.-Ich habe ein5 Gang-Sportgetriebe vom 635-bei einer Tachoanzeige von 210,sind es laut Gps nur 190:-(((((
Ursachen
-Tacho geht vor(Normal)
-Wegdrehzahl (Tacho org./Getriebeschnecke stimmt nicht)
-andere Fehlerquellen?
mfG
PS vieleicht hat ja auch einer von euch paar Erfahrungswerte (Drehzahl)mit Gps, bei einer Geschwindigkeit von 100-140-180-200
Leistungsdiagramm
e3tom
Re: Leistungsdiagramm
Servus,
das hört sich nach einem 3.64er Differential an statt des eigentlich richtigen 3.45ers.
Beim Sportgetriebe ist der 5.Gang 1:1 übersetzt wie auch beim 4-Gang der 4te.
Der Tachoantrieb im Getriebe ist immer gleich (ist ja kein Ford Granada). Was die Geschwindigkeitsanzeige beeinflusst, ist die Hinterachsübersetzung und der verbaute Tacho.
Bei angenommener Standardbereifung 195/70/14 (Umfang theoretisch 1975mm) ergibt sich etwa diese Reihung (mit etwas Grundschulmathematik und Excel Grundkenntnissen in 3 Minuten gerechnet):
3.64 Achse:
1/min => km/h
3072 => 100
5836 => 190
3.45 Achse
2911 => 100
5823 => 200
Wenn der Tacho also 210 lügt, das Auto dabei 200 fährt, so ist das im Rahmen der zulässigen Voreilung. Ist aber statt der 3.45 die 3.64 (vom 2.5CS oder aus einem 2500er E3 oder 525 E12) verbaut, fährt das Auto bei derselben Drehzahl 'nur' 190, der Tacho lügt aber immer noch 210, weil er ja aus dem Getriebe ebenfalls dieselbe Drehzahl erhält.
3.64 Achse:
1/min => km/h
3072 => 100
5836 => 190
3.45 Achse
2911 => 100
5823 => 200
Raserati
@ e3tom-ein "kleines"Diff.glaub Ich weniger(werd in der Winterpause mal nachschauen
Bei190Km/h (Gps)lag Ich bei5400/min
