Dichtung Lampendeckel / Abdeckblech
kann mir jemand die genaue Stärke von der Dichtung unter den Lampendeckeln / Abdeckblechen nennen? Ist es original Kork, Gummi oder Moosgummi?
Oder hat einer zufällig gute zu verkaufen?
Schumacher
Re: Dichtung Lampendeckel / Abdeckblech
Das ist garnicht wichtig ,es wird doch nichts abgedichtet , der Deckel ist nur dazu da um besser den Birnen Ausstausch machen zu können. Oder sehe ich das falsch
Friedrich
Friedrich
W&N liefert Moosgummi. Ob das original so war weiss ich leider nicht. Wirklich dicht wird da nix. Aber das Blech würde ohne die Dichtung scheuern.
Gruß! Martin
Gruß! Martin
Danke für die Antworten.
Ich möchte es allerdings schon genau wissen.
habe meine alten Dichtungen mit den neuen von W & N erneuert und bin eigentlich ganz zufrieden.....glaube schon das alles dicht ist....aber der meiste Dreck kommt doch eher mehr von unten.....bin allerdings ein Schönwetterfahrer....mein CSI hat die letzten 10 Jahre höchstens 4 mal Regen erlebt.
Beste Grüße
Stephan
Beste Grüße
Stephan
- 20170630_193357.jpg (51.24 KiB) 12756 mal betrachtet
Supi, aber das hilft mir nicht wirklich weiter, weil ich keine 50 Euro für zwei läppische Dichtungen ausgeben möchte.
M
M
zu diesem Thema hätte ich gerne auch Eure Einschätzung: ich habe alle Scheinwerfer ausgetauscht (Originalteile). Auf den Scheinwerfern sind Metallkappen. Diese haben kein Dichtung, und das gehört wohl auch so.
Unter den Lampendeckeln habe ich auch keine Dichtungen. Problem: nach Anschalten des Abblendlichts beschlagen die Scheinwerfer am Rand und nach dem Ausschalten vollständig (auch bei trockenem Wetter). Abtrocknung dauert etwa 12 Stunden.
Kann man das Problem durch Montage von Deckeldichtungen beheben oder passen die Metallkappen nicht zu den neuen Scheinwerfern?
Das sind aber nicht die Dichtungen, die ich meine.
Aber trockne deine Scheinwerfer erstmal mit einem Fön richtig durch. Die Feuchtigkeit muss erstmal vollständig raus, auch wenn du sie manchmal nicht sehen kannst.
Knurx hat geschrieben: Auf den Scheinwerfern sind Metallkappen. Diese haben kein Dichtung, und das gehört wohl auch so.
Hallo Michael
Nein, das gehört nicht so. Da ist normal immer eine Dichtunge in der Kappe die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Schweinwerfereinsatz hinein kommt.
weißt Du, ob es die Dichtungen noch zu kaufen gibt?
Ich habe bei BMW und W&N nichts gefunden
Hallo Michael
Die Dichtung gibt es nicht einzeln, die ist Bestandteil der Kappe. Die ist irgend wie fest eingespritzt.
Halllo Gerhard,
danke für Deine Antwort. Die Kappe gibts ja noch zu kaufen, da darf ich wohl mal investieren.
Supi und nun bitte wieder zurück zum Eingangsthema.
Yes Sir:-)
Die originalen waren aus Moosgummi. Wenn es nicht viel kosten soll kannst du Moosgummi in der Abmessung 2 x 20 mm nehmen. An den Rundungen keilförmig einschneiden, dichtet perfekt ab und scheuert nicht.
- IMG_3716.jpg (22.68 KiB) 12600 mal betrachtet
sehr schön :-).
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
