Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich den vorderen Teil des Dachhimmels ausbauen kann? Es geht um das Formstück, an dem die Sonnenblenden befestigt sind. Finde dazu nichts in der Rep Anleitung.
Danke und beste Grüße
Tiemo
Dachhimmel demontieren
Re: Dachhimmel demontieren
Hallo Tiemo
Zuerst muss die am Dach laufende Türdichtung raus, dann beide Zierleisten die darunter sind abschrauben. Am hinteren Teil des Formstückes findest du nun am Dachrahmen ganz außen an der Kante 2 Nieten, die du aufbohren musst. Je nach dem ob du ein elektrisches oder mechanisches Dach hast, musst du dann noch die Kurbel oder den Schalter oder das Innenlicht ausbauen. Mit etwas Glück brauchst du die Frontscheibe nicht rausmachen. Je nach dem wie der damals am Band das vordere Teil angeklebt hat.
Fishermans
Besten Dank. Ich schaue mal, ob ich die Nieten finden.
Die Karosse ist so gut wie leer, Scheiben, Innenlicht und Dichtungen sind ebenfalls raus.
Ist das Formteil geklippst?
Danke und Gruß
Tiemo
Danke und Gruß
Tiemo
