ich bräuchte Unterstützung bzgl. dem Verschluss für das Ablagefach links (für Motorraumentriegelung).
Bei mir fällt das Fach ziemlich häufig (während der Fahrt) auf. Ich vermute der Druckknopf/die Feder, welches es in der Öffnung hält, hat zuwenig "Spannung"? (ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen gut beschrieben). ... denn grade wenn es "holperig" wird, passiert das häufiger.
Meine Frage(n): Kann man da etwas machen? Gibt es evtl. diesen "Druckknopf" als Ersatz? oder brauch man eine ganz neue Klappe. (Der 2800CS ist Zulassung 1969).
vielen Dank
rudy
Verschluss/Druckknopf für das Ablagefach links (für Motorraumentriegelung)
- Ulrich 3.0 CSA
Re: Verschluss/Druckknopf für das Ablagefach links (für Motorraumentriegelung)
Hallo Rudy
Ich denke eher das Teil in dem der Haken einhakt muss nachjustiert werden
Dieses ist mit 2 Schrauben in Langlöchern befestigt
Das ist eine nervende Arbeit da die Schrauben nicht zu sehen sind und man dort nur schlecht hinkommt
Zudem sieht man nicht wie der Haken dort einhakt
hallo,
wie recht du doch hast !!!
Es trifft aber jeden einmal im E9 Leben
Vielen Dank !!!
ich glaube die Lösung bekommen von euch zu haben, zumindest hält es jetzt ... ist wirklich bescheiden da ran zu kommmen
nochmal danke
nochmal danke
