Chromabdeckung Armlehne
Hallöchen,
kann mir jemand sagen, mit was für einer Schraube (Größe/Art), die Chromabdeckung an den vorderen Türarmlehnen befestigt wird? Kann ich nirgends finden.
Re: Chromabdeckung Armlehne
Hi Andi,
meinst Du hier diese Kappe:
Das ist ne dünne Blechschraube, schätze mal 2,5mm x 25mm,
Kreuzschlitz, wird von unten durch den Griff geschraubt.
Kannst ja mal "im trockenen" probieren wichtig ist das die "Hülse" an der Chromkappe nicht platzt.
Zuletzt geändert von Christoph, Bonn am Fr 14. Jan 2022, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
....und die Spitze der Schraube nicht durch die Oberfläche kommt wenn Du die Schraube zu weit reindrehst! War mit leider passiert, Versuch macht klug!
Ggf. die Spitze abrunden!
genau, deshalb im Vorwege die Frage :-).
...wurde auch im E3 und E24 verbaut
3,9 x 19 mm
Teilenummer: 07 11 9 902 243 bei BMW ca. 1,-€
ETK E3
ETK E24
super, danke
Schönes WE
