Kontaktlose Zündung
Roman 2800 CS
Kontaktlose Zündung
Beitrag von Roman 2800 CS »
möchte meinen 2800er auf kontaktlose Zündung umstellen. Hat jemand von euch Erfahrungswerte?
Roman
Mahr
Re: Kontaktlose Zündung
Beitrag von Mahr »
Hallo, fahre in allen Alten BMW von DETZNER-MOTORSPORT die FULMAX Kontaktlose Zündung seit fast 10Jahren in meinem 3,0CS , TOP Sache . Einfache Montage. Verteiler Nr. angeben dann klappt das, ca 100€ kosten. Auto springt besser an, kein Kontaktverschleis und sieht alles original aus.
Gruß Franz
kann ich nur bestätigen. Habe diese Zündung in 3 Oldtimern. Super Sache.
Yupp. Nur zu empfehlen. Habe auch Detzner drin. Service auch sehr gut. Grüsse; Willy
Hallo Roman
Damit Du die Qual der Wahl hast: ich habe seit einem Jahr eine 123 eingebaut und bin damit sehr zufrieden.
Anbei noch eine Alternative:
die Bosch Transistorzündung hatte ich in meinem 2800 CS verbaut und der lief wirklich immer einwandfrei. Sehr bewährte Technik, neue Zündspule und Steuergerät, alles mit dabei. Kostenpunkt 400 Euro, 3 oder 4 neue Komplettsätze hab ich noch. Die hatten wir auch schon in anderen Fahrzeugen drin. So wenig Sprit verbrauchte ich bisher mit keinem anderen Coupe.
Roman 2800 CS
ne Frage wegen dem Fulmax von Detztner,
Hab im Internet recherchiert, Seite hat bißchen gehakt.
Brauch dann keine neue Zündspule und einen kontaktlosen Vorwiedersand?
Guckst du hier:
http://www.janbunke.de/bmw/fulmax.pdf
e3tom
Beitrag von e3tom »
Guten Abend,
die Fulmax hab ich im 3.0s, funktioniert mit der Serienspule und ihren Vorwiderständen. Bei mir hat die Bodenplatte der Fulmax nicht ganz sauber gepasst (kam sich mit dem Niederhalter der oberen Grundplatte für die Vakuumverstellung in die Quere) und musste für die nötige Freigängigkeit etwas mit der Feile bearbeitet werden, aber seither läuft das alles völlig unauffällig und ich hab den Verteiler danach nie wieder anfassen müssen.
Roman 2800 CS
Hallo Freunde,
hole mir jetzt von 123 Ignatius den kompletten Verteiler, da meiner schon etwas ausgenaggelt ist.
Danke für eure Info
Roman
Roman 2800 CS
Servus Freunde,
blöde Rechtschreibhilfe.
Meine natürlich 123ignition.
Roman
Hallöchen,
eine Frage an die Fullmax Fahrer.
Wieviele Km fahrt ihr die Zündung schon und hattet Ihr mal Probleme damit?
Gruß unf frohe Ostern
Peter LA
Beitrag von Peter LA »
ich hab die Detzner Zündung seit 5 Jahren in meinem 3.0 CS verbaut und bin seitdem ca. 17 tkm gefahren. Bislang ohne jede Probleme - kann ich nur empfehlen, da diese ja auch preislich o.k. ist.
Viele Grüße und frohe Ostern.
Moin Peter,
danke für deine Rückmeldung.
Hallo zusammen- mal eine Rückmeldung zu meiner Begegnung mit -123ignition & eine Frage zum Umgang mit den (2) Unterdruckschläuchen wenn man auf so eine Art Zündung umstellt:
Ich hatte die 123 ignition Ende März kontaktiert (primär neben den Vorzügen dieser Technik hat mich bei dem System gereizt das man z.b. über bluetooth einfach den kontakt unterbrechen kann -> so ein wenig richtung "Wegfahrsperre" denkend...
und muss sagen das der "service" mehr als zu wünschen übrig lässt - insbesondere Antwort-zeit &- verhalten sowie Qualität einer AUssage.
Nein das liegt nicht an Covid. Letztlich hat es eine ganze A-Woche gedauert bis ich eine Teil von angefragten Information hatte
a) welche Teilenummer die richtige für den 3.0CS ist;
b) "bitte teilen Sie uns Ihre Adressdaten mit, dann sende ich Ihnen ein Angebot. Die Unterdrucksteuerung geht mit unserem System entweder "früh" oder "spät", die meisten entscheiden sich für "früh". "
-> Ádressdaten mitgeteilt -> auf das Angebot warte ich noch heute!
b2) Habe dann gefragt bzw um Rückruf gebeten ob man mir das bitte erklären kann und welche die "Konsequenzen" wären wenn man es so oder anders auslegt (auch hinsichtlich der programmierung die man vornehmen lassen kann) Und vor allem was mache ich mit dem anderen U-Druckschlauch? verstopfen und blind legen? Jedenfalls warte ich auch bis heute noch auf den Rückruf
c) Preis für ein System inkl. anderer Kabel / Spule usw... auch noch keine Info
Danke für Info dazu. Tom
