Sitzbeschläge abmontieren
Wie bekomme ich den Sitzbeschlag und das Verstellrädchen ab?
Re: Sitzbeschläge abmontieren
Hi Andi,
mach mal ein Foto...
verstehe die Frage nicht so genau.
Wenn du den Beschlag der Sitzfläche meinst, dann musst du Verbindunswelle zwischen links und rechts rausziehen und die Seegeringe dort lösen, dann kannst Du den Beschlag nach aussen ziehen.
Geht nur bei ausgebautem Sitz und auf den "Kopf stellen"
Grüße, Christoph
genau das ist die Antwort auf meine Frage!
